Автор Тема: Счетчик монет Pro CS-80R сервисная инструкция  (Прочитано 11156 раз)
Оффлайн Diogen
Доброго времени суток! Железо данной модели ремонтировали много раз. Но первый раз столкнулись с неисправностью двигателя шиберного механизма. Двигатель заменили. Работает, но держит шибер в открытом состоянии немного дольше. Существует ли програмная настройка длительности открывания шибера? Или амплитуды импульса. Заранее благодарен.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
В сервисной как я знаю настроек нет, лучше проконсультироваться у производителя. Схемку пульнул.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Здравствуйте всем!
Очень нужна сервисная инструкция на счётчик монет pro cs-80r. Если есть такая. torgserv@yandex.ru. Спасибо!
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Alex77 же положил схему. В сервисной ничего путнего больше нет.
На всякий случай целиком:
Оффлайн DumSpero
Спасибо большое. Интересовали вот эти Е. В частности, при включении после самотестирования на индикаторе - Е1. После нажатия START появляются нулики, и всё работает, но 50 копеек не считает (это четвёртый датчик). После протирки датчика монеты стали считаться, но Е1 продолжает появляться. Теперь, спасибо, понял. Видно проблема и с датчиком копеек, а их не считают.
Оффлайн nyuta
Здравствуйте всем!
Очень нужна сервисная инструкция на счётчик монет pro cs-80r. Если есть такая.anna.angarsk@inbox.ru Спасибо! Прошу о помощи, машинка постоянно ломается и нет возможности ее сейчас отнести в сервис. Сейчас выдает ошибку е0. Очень благодарна буду вам за ответ
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Лучше всё-таки доверить специалистам.
Е0 - Датчик обнаружения загрязнен или не работает или монета застряла в карусельном механизме. Возможно стёклышко датчика уже стерлось. В инструкции, прикреплённой выше, всё есть.
Оффлайн Dm.steel
И мне пожалуйста сервисную инструкцию Pro CS-80R!!!!
- на dm.steel@bk.ru
Thanks!!!
Оффлайн asmonah
- на dm.steel@bk.ru
Thanks!!!
Прикалываетесь? 2-мя топами выше не скачать???
Свою судьбу мы делаем сами
