Автор Тема: Datamax Mark II I-4212e очень нужен дамп!  (Прочитано 6215 раз)
Оффлайн N_S_
Доброе время суток, уважаемые форумчане! У кого есть, или есть возможность снять, дамп с NAND512W3A2SN6E от принтера Datamax Mark II I-4212e?
Умер и теперь только светится ЖК синим цветом . Программаторы под tsop48 есть. Принтер очень нужен, а плату ждать очень долго 4 недели!!. Помогите пожалуйста, не безвозмездно.
Re: Datamax Mark II I-4212e очень нужен дамп!
« Ответ #1 : 05/06/2020 17:02:43 »
N_S_, а с чего вы взяли, что именно флешка концы отдала?
Оффлайн N_S_
« Ответ #2 : 05/06/2020 17:21:24 »
Потому что там больше нечему крякать просто так. А Nand грешат BB. Было много проблем с Nand памятью в различной технике ТВ, автомагнитолы, рессиверы.
« Ответ #3 : 05/06/2020 19:22:45 »
N_S_, попробуй через com-порт прошить загрузчик и саму прошивку. В инструкции активные ссылки на скачивание необходимых файлов.
Это сообщение считают полезным: dervish, Master X, tridentxp, KrasCEP, N_S_
  • Похвалили: 486 раз(а)
« Ответ #4 : 08/06/2020 17:19:04 »
сначала (до прошивки) можно пробнуть способ немного попроще - заслать с ком порта ему последовательность {*}{$}{R}
(или текстовый файлик с этой последовательностью, в моем случае прокатило именно только посылкой файла), параметры порта: 115200, 1stop, none, короче... подробности во вложении, ну и кабель там нужно именно "родной" спаять.. и включать нужно удерживая кнопку... до появления надписи... (во вложении читай внимательно, там всё написано)))
Это сообщение считают полезным: Master X, tridentxp, pavel_k, N_S_
« Ответ #5 : 09/06/2020 04:04:08 »
KrasCEP, наверно это посыл в никуда...
Оффлайн N_S_
« Ответ #6 : 09/06/2020 23:34:55 »
Спасибо, pavel_k! Спаял кабель из мануала по схеме, через USB - COM адаптер подключил. Прошил буты. Прошилось с нного раза( при прошивке нужно постоянно держать кнопку UP) иначе ошибка. Обрадовала надпись на экране)
FirmWare не в какую не лезла вообще пока не связал разъемы землей. Потом прошил FirmWare без ошибок и принтер ожил. Радости нет предела!
Оффлайн N_S_
« Ответ #7 : 09/06/2020 23:36:53 »
Спасибо, KrasCEP! Учту и эту особенность.
Оффлайн N_S_
« Ответ #8 : 15/06/2020 20:02:49 »
Проблема решена! Спасибо pavel_kKrasCEP,  закрываю тему.
