Автор Тема: Плагин крипто-про и сотни ключей  (Прочитано 4736 раз)
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 57 раз(а)
Всем здравствуйте! Запарился каждый раз глаза ломать при входе в лк фнс, когда сотня другая ключей в списке и приходится просматривать все на момент поиска нужного "Иванова". Как не пытался найти возможность пользоваться поиском по фамилии/названию при выборе ключа не нашел такой возможности. Научите если кто умеет)
Оффлайн Solid
Re: Плагин крипто-про и сотни ключей
« Ответ #1 : 04/06/2020 14:39:34 »
после работы с ЭП удаляю сертификат из личного, перед работой вновь устанавливаю и так список не засирается выбора.
Это сообщение считают полезным: jindos, Sarge76, Олег Арм
Оффлайн ystal
« Ответ #2 : 04/06/2020 15:08:30 »
У Контура есть утилита удобная Cerfix https://ca.kontur.ru/faq/teh/kopiya-klyuchevogo-konteynera
Это сообщение считают полезным: Dimson07
« Ответ #3 : 04/06/2020 15:09:06 »
ILinSKY, Запусти в системе "certmgr" - "Личные", и там лишние просто поудаляй
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #4 : 04/06/2020 16:39:19 »
на моем компе не сотня, а 30-40, но я их периодически чищу удаляя просроченные.
Za Бег
Оффлайн KM
  • Похвалили: 93 раз(а)
« Ответ #5 : 04/06/2020 17:18:34 »
В 5 криптопро появилась удобная утилита работы с ключами. Можно сразу видеть сроки и удалить просроченные вместе с контейнером/файлами.
А хранить у себя сотню подписей - опасненько. Утечет в сеть и пиши пропало..
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #6 : 05/06/2020 13:56:01 »
Моя недописанная и заброшенная программа.
Планировал в другой проект включить ее, но ни этот, ни другой не дописал.
Удаляет привязку сертификатов к контейнеру. ( то что можно сделать в оснастке Сертификаты), контейнеры из крипто про не удаляет.
Позволяет сохранить добавить избранные сертификаты в исключения, а все остальные удалить.
Конечно может не запустится, так как до релиза не доводил ее.
Оффлайн crunch
« Ответ #7 : 05/06/2020 13:57:30 »
А так вообще.
С налоговой и некоторыми другим порталами проблема с кучей ключей, поменять окно нельзя, т.к. это окно системы, а не плагина.
Там где плагины используются (service.fsrar.ru, остальных не помню), можно спокойно Ctrl+f и найти нужный сертификат.
