Автор Тема: Argox A-200 трещит на тесте  (Прочитано 6612 раз)
  • Похвалили: 430 раз(а)
« : 26/05/2020 14:12:25 »
Привет всем. Други, принесли сие изделие.
Симптомы: при включении во время теста ленту втягивает нормально, а вот при попытке печатать и протяжки ленты вперед начинает трещать. Причем даже с голым мотором, без шестеренок, трещит.
Подозреваю что что то с управлением дрыгателем, но нужна схема... Может есть у кого то?
Re: Argox A-200 трещит на тесте
« Ответ #1 : 26/05/2020 14:32:01 »
Проверь блок питания. Если напряжение в норме, прозвони в режиме диодов выводы драйвера на двигатель. Значения должны быть почти одинаковыми.
« Ответ #2 : 26/05/2020 15:32:11 »
Напряжение в норме, при нагрузке не меняется почти.
Выводы драйверов прямо на разъёме звонить?
« Ответ #3 : 26/05/2020 15:49:04 »
На разъеме при отключенном двигателе и питании. Красный щуп на землю.
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #4 : 26/05/2020 15:58:34 »
найди датащит на драйвер, там схема включения обычно есть. Прозвони обмотки движка на предмет КЗ и одинаковости, обычно возле драйвера еще есть мощные низкоомные токовые резисторы их прозвонить, пропаять.
« Ответ #5 : 26/05/2020 17:03:25 »
Ок, спасибо за советы. Сейчас от клиента вернусь и займусь. Резюки мощные прозванивал, вроде в норм, пайку проверю.
« Ответ #6 : 30/05/2020 16:17:42 »
На выключенном принтере 11.8v, при включении падает до 11.4м. Вроде нормуль, или лишко? Кстати на холостую если мерять с БП идет 12.2v
Прозвонил: одна пара 648 ом, вторая 653. Это критично?
Прозвонил, все ок.
В норме, пропаял.
Сбросил на заводские, не помогло.
Что еще. Индикаторы. При включении сначала мигнет зеленым один раз READY, а через секунду он же мигает коротко зеленым еще два раза.
Найти описание индикации ошибок не смог. Только руководство пользователя, но там как всегда: если не печатает этикетки вставьте рулон с этикетками )))
Датчик. Не может быть такого из за того что сместился или неисправен датчик? Клиент говорил что принтер уронили, но следов жесткого падения нет, все целое.
« Ответ #7 : 31/05/2020 13:56:58 »
svetlon, блок питания должен быть на 24В!
« Ответ #8 : 31/05/2020 15:12:04 »
Уверен? Я посмотрел на своём TSC, там точно 24, но этот принесли с 12v! С АRGOX раньше не связывался никогда, подумал что фишка такая, 12v- 3A
« Ответ #9 : 31/05/2020 15:37:08 »
pavel_k, вот спасибо тебе, дорогой друг!!!
С 24v все работает! Я в шоке!! Разобрал его до винтика, а в итоге клиент просто перепутал блоки питания???
Спасибо!
« Ответ #10 : 31/05/2020 17:47:13 »
svetlon,
Наверно глаз замылился на шилд посмотреть .
Уже правило выработал .
Все ремонты надо начинать с уточнения : как , когда , где и кем была обнаружена неисправность , и уже после , надо справшивать - что делали перед этим .
« Ответ #11 : 31/05/2020 20:03:48 »
promah, на шильдик не посмотрел ))
Клиент говорит что уронили его, и он затрещал, чуть не клянётся что ничего не делали. Не впервый раз такое. «Мы так не пробивали, он сам» )))
