Автор Тема: АТОЛ 30Ф [148] Ошибка программирования реквизита 1101(Недопустимое изменение состояния реквизита)  (Прочитано 6169 раз)
Всем привет. Ничерта не пойму. Принесли АТОЛ 30Ф на замену ФН. Ну в общем ФН я закрыл подсовываю новый ФН. В 10 драйвере заполняю необходимые реквизиты. Жму кнопку перерегистрировать и получаю ошибку "[148] Ошибка программирования реквизита 1101(Недопустимое изменение состояния реквизита)". Ну думаю мож несовместимость какая, Обновил ДТО до 10.7. Обновил прошивку ккт до 8363, на маркировку лицензии нет. В общем при перереге получаю ту же самую ошибку. До обновы драйвер был 10.6.2, ккт 7733.
Куда копать? Или техобнул ему дать да регистрацию сделать?
  • Похвалили: 665 раз(а)
Эт я в курсе. Причина стоит "замена ФН" тобиш 1. Правда идет под ффд 1.1
Так стоит же "изменение офд" а происходит замена фн...
вторая строка
Всё 3 варианта перепробовал и смена ОФД и изменение настроек ккт и изменение параметров ккт. Результат один.
Подозреваю ПО ККТ не работает с 10 драйвером. Сейчас бахнул перерегу через утилиту регистрации на драйвере 8.16.6. Там успешно прокатило, но может вразумит кто по данной ошибке?
Странная штука, что удалось зарегистрировать старой утилитой вместо свежайшего драйвера.
  • Похвалили: 335 раз(а)
Причину изменения сведений о ККТ не надо ничего ставить (это для ФФД 1.1) Нажимать надо кнопку "Замена ФН", а не "Перерегистрация".
Это сообщение считают полезным: Sarge76
Во я олень! Кнопку то и не увидел. Думается вопрос снят. Пьяный карантин и понедельник сделали свое дело))
Оффлайн Solid
Пора давать пьянству бой)
  • Похвалили: 525 раз(а)
То что здесь с драйвером не дружат это понятно,но мне не понятны пару тройка моментов может кто то пояснит мне ......зачем надо для замены ФН менять ПО ККТ с 7733 на 8363 ,8346 знаю ,а 8363 не встречал....для чего эта прошивка нужна????? и откуда в этой прошивке могут быть лицензии и тем более на маркировку ???.... хрень с названием лицензии встречал только с версий 85ХХ,может я что то не догоняю в атуловских ККТ??????........Solid......знаю здесь пацанов ,которые могут употреблять,но мозги не пропивают и дай Бог многим дорасти до их тех.уровня...и они горбатого не лепят  в таких вещах......
« Последнее редактирование: 26/05/2020 21:04:55 от zax »
Разумеется 8346, не туда походу глянул, не знаю откуда я эти цифры взял))
