Главная категория > Linux
Торговое оборудование и другие проблемы
(1/1)
Master X:
В эту ветку пишем всё то что так или иначе связанно с ОС LINUX
Драйвера под торговое оборудование, Администрирование итд итп
g.sergey.a:
Кто нибудь сталкивался с проблемой под Wine атоловский драйвер работает на скорости 115200 и записать другую скорость не возможно.
drfaust:
--- Цитата: g.sergey.a от 30/05/2014 08:15:55 ---Кто нибудь сталкивался с проблемой под Wine атоловский драйвер работает на скорости 115200 и записать другую скорость не возможно.
--- Конец цитаты ---
1. Wine попробовать под рутом запустить "sudo wine"
2. Попробовать установить скорость ком-порта до запуска wine "sudo stty 9600 -F /dev/ttyS0"
g.sergey.a:
Попробуем.
не получается ,кнопочка "применить" в свойстве не активна . :(
Как таковая скорость меняется можно связаться с аппаратом ,но в основном окне теста драйвера работает только на 115200. Скорее всего в реестр не пишется.
При запуске из терминала пишет вот такую хрень:
sergey@sergey-home ~ $ '/home/sergey/.wine/dosdevices/c:/Program Files/ATOL/Drivers/BIN/FprnM_T.exe'
err:winedevice:ServiceMain driver L"PEPNT" failed to load
err:ole:CoGetClassObject class {0e59f1d5-1fbe-11d0-8ff2-00a0d10038bc} not registered
err:ole:create_server class {0e59f1d5-1fbe-11d0-8ff2-00a0d10038bc} not registered
err:ole:CoGetClassObject no class object {0e59f1d5-1fbe-11d0-8ff2-00a0d10038bc} could be created for context 0x5
Навигация
Думаю...
Перейти к полной версии
