Автор Тема: Программное обеспечение КБ РеСтарт  (Прочитано 5357 раз)
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Они хранят тут: https://forum.kkt-serv.ru/viewtopic.php?f=16&t=91
Мы Охраняем тут: Профсоюз сервис-инженеров ККТ » Файловый архив » Инкотекс » РеСтарт
« Последнее редактирование: 30/06/2020 23:40:23 от Master X »
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 406 раз(а)
Выложена новая версия конфигуратора  KKTConfig
Описание:
| Изменения KKTConfig 1.0.0.11. относительно версии 1.0.0.10.
1.Добавлен отчет по предметам расчета.
2.Добавлен отчет по товарам и другим предметам расчета.
3.Добавлен отчет по отделам.
4.В отчетах по оплатам, операторам и предметам расчета добавлено распределение данных по СНО.
5.В отчет по оплатам добавлено распределение сумм по налогам.
6.Формат .csv теперь более лояльный к количеству полей при загрузке товаров. Если полей меньше 14, появляется уведомление. При выборе значения «Yes to All» недостающие поля автоматически добавляются пустыми для всех загружаемых позиций. Если полей больше — лишние не берутся во внимание.
7.В инструкцию добавлены примеры новых отчетов.
« Последнее редактирование: 25/07/2020 22:29:36 от Master X »
Это сообщение считают полезным: Master X, vikt1, Tatyana
Оффлайн RomanPrg
Выложил новую версию прошивок от 29.06.2020 Прошивки Рестарт
Изменения 29.06.2020
1. Доработки в кассовом режиме:
-  добавлена возможность просмотра списка позиций товара на индикаторе до закрытия чека.
-  добавлена возможность аннулирование позиции товара, тремя способами можно указать аннулируемый товар:
   1. выбор из списка, при просмотре позиций товара.
   2. набором кода товара, который нужно аннулировать в чеке.
   3. сканированием товара, который нужно аннулировать в чеке.
Данный режим позволяет кассиру убедиться в правильности введённых товарных позиций
(актуально, если идёт оформление большого количество позиций в чеке) и просмотреть и
аннулировать ошибочно введённую товарную позицию без аннулирования всего чека.
Подробно смотрите "Краткая инструкция просмотра и аннулирования позиций в открытом чеке.pdf"
2. Устранённые ошибки:
-  Нераспознавание новых кодов маркировки блока сигарет в следующем формате, пример 010460620309355721z?Ivsm7800510500093iwav240FA071192.21
   Когда поле Al код 240 равно 11 байт (FA071192.21), а не 8 как было в тестовых образцах от ЦРПТ.
- Устранена ошибки в некоторых случаях неправильного расчёта суммарного нефискального отчёта по кассирам, заданному по диапазону смен (более одной).
- Устранена ошибки неправильное работа опции 28 «Отображение логотипа и даты-времени при старте ККТ» (при значении опции в 2).
« Последнее редактирование: 25/07/2020 22:29:51 от Master X »
Это сообщение считают полезным: Master X, vikt1, heysi-orion, Tatyana
Оффлайн RomanPrg
Выложил новую версию прошивок от 21.07.2020 Прошивки Рестарт
Изменения 21.07.2020
- При продаже по штрих коду или по коду из базы товаров, нажав [.], кассир может пробить товар по другой отличной цене, чем в базе товаров ККТ.
  Штрихкод [.] ввод новой цены [ПИ].
  [КОД] код товара [ПИ] [.] ввод новой цены [ПИ].
  В этот алгоритм, после ввода цены добавлен диалог. "СОХРАНИТЬ ЦЕНУ В БАЗЕ? [3]-Да"
  Если нажать клавишу [3], то новая цена будет сохранена в базе товаров.
  Если нажать клавишу [С], то новая цена не будет сохранена в базе товаров.
  И товар по "новой" цене будет продан только в текущем чеке.
- Оптимизированы функции разбора кодов маркировки.
  Доработано до корректного распознавания марки GS1 в не зависимости от того, передают сканера разделитель полей FNC1 (CS) или нет.
- Добавлена возможность аннулирование позиции товара выбор из списка в режиме ЕГАИС.
  Если алкогольный товар отсканирован на SmartBox, но чек ещё не закрыт, то товар можно удалить из списка покупок (клавиши [ % ] [ * ]).
  "Краткая инструкция просмотра и аннулирования позиций в открытом чеке.pdf" - https://forum.kkt-serv.ru/download/file.php?id=174
- В пункте выгрузки документов для ЦРПТ. Добавлено меню выбора фильтра выгрузки: «с маркировкой» и «все документы». Ускорен режим выгрузки.
- В пункте выгрузки JSON документов из архива теперь выгрузка файлов на флешку производится не в корневую директорию, а в папку «АРХИВ JSON».
« Последнее редактирование: 25/07/2020 22:30:04 от Master X »
Оффлайн RomanPrg
«Утилита тестирования ФН-ОФД»
Описание
- Ввёл некоторые исправления в формат выгружаемого архива ЦРПТ.
Добавил галочку «только маркировка», если её установить, то будут выгружаться из ФН только документы с маркированными товарами.
- В логе ввёл для тега кода маркированного товара «1162», кроме бинарного представления, расшифровку типа маркировки.
Краткая инструкция:
На вкладке «Отчёты» → «Фискальные отчёты» → «Документы ФН по номерам» две кнопки «Сохранение в файл архива ЦРПТ» и «Чтение из файла архива ЦРПТ»
1. Для выгрузки из ФН данных в crpt файл необходимо:
-  задать начальный и конечный номер документа для отчёта из ФН
-  при необходимости установить галочку «только маркировка»
-  нажать на кнопку «Сохранение в файл архива ЦРПТ»
-  выбрать папку для сохранения.
2. Содержание файла crpt можно просмотреть в читабельном виде. Для этого нужно:
- нажать клавишу «Чтение из файла архива ЦРПТ»,
- выбрать файл crpt.
- содержимое тегов списка документов выведется на вкладке «Логирование».
Использование ККТ в качестве адаптера ФН:
- подключить ККТ к ПК через USB.
- выбрать в режиме «ТЕХ. СБРОСЫ» пункт «Адаптер ФН».
- запустить утилиту
Исправления:
14.09.2020 - Устранил баг невозможности добавления позиции товара, без задания кода товара
15.09.2020 - Устранил баг зависания программы при выгрузке файла ЦРПТ с одним документом
08.02.2021 - Добавлена кнопка «Считать реквизиты с ФН», на вкладке «Регистрация».
На вкладке «Оформления чека» →  «Товара», добавлена кнопка «Код товара».
При помощи этой кнопки можно проверить корректность той или иной марки (или корректность разбора её ККТ Меркурий Рестарт).
Для этого в поле «Данные DataMatrix» нужно отсканировать марку со сканера и нажать кнопку «Код товара» в логе утилиты отобразится марка, конвертированная в формат тега 1162.
« Последнее редактирование: 08/02/2021 16:48:49 от RomanPrg »
Это сообщение считают полезным: jindos, Maxim29, dervish, svetolovec, Master X, hamop, PuRGen, pavel_net, 7SSS7, Suvor1k, KrasCEP, svetlon, sava631, vikt1, horgy_a, ar, dima644
  • Похвалили: 888 раз(а)
Почему бы не считывать ИНН ОФД из ФН и автоматически заполнять урл/порт для отправки чеков!?
Это сообщение считают полезным: Master X, sava631, vikt1
Оффлайн RomanPrg
Выложил новую версию прошивок от 22.03.2021 Прошивки Рестарт
Изменения 22.03.2021
1.Реализован в кассовом режиме режим поиска/редактирования товара (услуг) по наименования без использования штрихкодов (сканера) «на ходу»:
- Перебор списка всех товаров в алфавитном порядке.
- Поиск по списку по первым буквам.
- Поиск по ключевому слову.
- Поиск по наименованию без использования внешней USB клавиатуры.
- Редактирования наименования товара и сохранения в базу.
Подробное описание смотрите в инструкции:
"Краткая инструкция поиска товара в базе по наименованию, редактированию c клавиатуры.pdf"
2.Убрана необходимость закрытия смены перед обновлением базы товаров и настроек с сервера ККТ.
3.Дополнение к инструкции «Краткая инструкция быстрого добавления товаров в чек.pdf».
В режиме «автоматическое добавление наименования товара с сервера ККТ» добавлена возможность редактирования названия товара при помощи клавиатуры ККТ.
Для этого, после того как был найден очередной товар на сервере ККТ необходимо нажать клавишу [х] и отредактировать в строке название товара.
Исправление ошибок:
1.В кассовом режиме и режиме ФР введена возможность оформлять чек с несколькими товарными позициями со способом расчёта «оплата кредита».
2.Устранена ошибка возможного вылета на ошибку «АВАРИЯ ПИТАНИЯ» при загрузке товаров с сервера.
3.Устранена проблема замедления обмена с сервером ККТ, если опция 89 "Настройка канала подключения ККТ к ПЭВМ через локальную сеть" установлена в 1 - WiFi.
И не подключен конфигуратор, либо драйвер ФР на ПЭВМ через WiFi (режим активного поиска канала подключения).
Видео примеры:
1.Актуально для сферы услуг, или товаров без штрихкодов.
Ввод с USB клавиатуры  (поиск по слову "МАСЛО")
2.Актуально при небольшом товаропотоке.
Ввод с клавиатуры ККТ  (поиск по слову "МАСЛО")
3.Поиск наименования на сервере ККТ (перебор альтернативных наименований) в первом чеке.
Поиск того же товара в базе ККТ при помощи клавиатуры во втором чеке (поиск по слову "ЧАЙ") .
Поиск на сервере ККТ
триальный период (без лицензии) до 31.03.2021
Это сообщение считают полезным: Master X, PuRGen, vikt1
Оффлайн RomanPrg
Выложил новую версию прошивок от 07.04.2021 Прошивки Рестарт
Изменения 07.04.2021
В кассовом режиме добавлена возможность продавать маркированные лекарственные препараты (добавлено формирование тегов:  1191, 1084, 1085, 1086).
Для этого нужно запрограммировать опцию 73  (Отдел для лекарственных маркированных препаратов) в значение номера отдела по которому планируется
продажа маркированных лекарственных препаратов.
Если отдел один (не предполагается продажа маркированных товаров других категорий), то в значение отдела по умолчанию (Опция 8 ).
Также необходимо запрограммировать SID МДЛП (Мониторинг Движения Лекарственных Препаратов) конкретного аптечного пункта.
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» -> «SID МЛДП» -> Ввести 14 значный SID.
Для продажи не целой упаковки, а только пластины блистера необходимо указать долю от упаковки.
К примеру, если продаётся половина упаковки, то необходимо пробивать так:  [ x ] [0.5] [ x ]  «Отсканировать марку упаковки».
Дополнительная Информация:
Лекарственных препаратов достаточно много на "облачном сервере ККТ" поэтому наименование подтягиваются практически все.
Триальный период (без лицензии) до 31.04.2021
Это сообщение считают полезным: Master X, PuRGen, 7SSS7, heysi-orion
Оффлайн RomanPrg
Выложил новую версию «Утилита тестирования ФН-ОФД»
Изменения 08.04.2021.
Включена поддержка дополнительных тегов медицинских препаратов (1191,1085,1086) :
Все реквизиты задаются на двух вкладках:
Оформить Чек → Чек →  Дополнит → Лекарственный препарат.
Оформить Чек → Дополнительно → Лекарственный препарат.
Для медицинского товара нужно поставить галку «Товар является лек. Препаратом».
« Последнее редактирование: 26/05/2021 15:51:49 от RomanPrg »
Оффлайн RomanPrg
Выложил новую версию прошивок от 25.05.2021 Прошивки Рестарт
Изменения 25.05.2021
1. Реализована поддержка новой версии ЕГАИС (версия протокола УТМ 4.х.х, ПО Декларант 0.6.27).
2. Добавлена возможность при работе с ЕГАИС устанавливать НДС по умолчанию из секции.
    (При этом должна быть установлена опция 7 в 1 и НДС запрограммирован в соответствующей секции).
3. В сменный отчёт (опция 58), а также в сменных отчётах НЕФИСК.ОТЧЁТЫ -> ИЗ ЖУРНАЛА ККТ (X-отчёт) и ИЗ АРХИВА ККТ
добавлены СЧЁТЧИКИ СУММ СКИДОК И НАДБАВОК.
Изменения 05.05.2021
1. В кассовый чек добавлена печать номера смены (в ФФД требований нет).
2. В распечатке кодов символов добавлена распечатка символов по клавише «0»
3. При клавиатурном наборе символов, теперь клавишу «точка» [.] можно использовать для добавления точки в текст.
4. При продаже лекарственных препаратов по частям (не целой маркированной пачки) сделано выбытие по частям.
Для этого при наборе количества необходимо клавишу [.] нажать два раза.
После второго нажатия на индикаторе символ точки сменится на символ дроби.
И соответственно будет разделять числитель и знаменатель дроби, а не десятичную часть.
Цена товара будет пересчитана с учётом дроби.
Пример, если в пачке лекарственного препарата идёт продажа одной их трёх блистерных
пластин, на ККТ необходимо оформлять следующим образом
[ * ] [ 1 ] [ . ] [ . ] [ 3 ] [Сканирование Марки].
На индикаторе дробь: «1/3».
Изменения 21.04.2021
Сделана доработка загрузки cfg файлов.
В ККТ при загрузке старых конфигураций cfg файлов при смене форматов опций, ККТ теперь не выходит на ошибку,
а устанавливает опции, которые имеют невалидные значения в значения по умолчанию.
Триальный период (без лицензии) до 15.06.2021
Это сообщение считают полезным: Master X, PuRGen, vikt1, heysi-orion
Оффлайн RomanPrg
Выкладываю, пока чисто в ознакомительных целях. Тестовые прошивки с поддержкой ФФД 1.2:
Изменения 25.06.2021
1. Увеличил число агентов в базе с 16 до 50
2. Добавлена поддержка протокола ФФД  1.2.
В рамках введения нового протокола, введены ключевые следующие изменения:
-  в  пункт меню "ПРОГ. ФН И ОФД"  добавлен подпункт "НАСТР. ИСМ/ОКП":
В данном пункте  необходимо запрограммировать  адрес/порт серверов ОИСМ  и  АС ОПК.
При установке настроек по умолчанию (клавиша «00» в данном пункте меню) в качестве адреса ОИСМ пропишется адрес ОФД,
а  адрес/порт сервера АС ОПК возьмётся из ФН, если в ФН есть такая поддержка.
-  в  пункт меню "ПРОГ. ФН И ОФД"  добавлен подпункт  "ЗАГРУЗКА КЛЮЧЕЙ":
По этому пункту в ручном режиме происходит загрузка ключей КМ в ФН с сервера.
В автоматическом режиме, ключи КМ загружается периодически через 15 дней при открытии смены.
- в пункт меню  "РЕГИСТРАЦИЯ ККТ" добавлено меню выбора ФФД: "ФФД 1.05" или "ФФД 1.2" в котором необходимо произвести (пере)регистрацию ФН1-1 М.
- в пункт меню "НАСТР. ФН" ->"РЕДАКТИРОВАТЬ" добавлен пункт "Доп.Режим работы", в котором можно установить следующие дополнительные режимы:
      - лотереи
      - принтер в автомате
      - маркированный товар (необходимо установить в значение «Да» для возможности работы с маркированными товарами !!!).
      - ломбард
      - страхование
      - подакцизный товар
      - азартные игры
- в пункт меню  "ПРОГРАММИРОВ.БАЗ" -> "ТОВАРЫ" добавлено поле «МЕРА КОЛИЧЕСТВА ПРЕДМЕТА РАСЧЁТА», вместо поля флага «ШТУЧНЫЙ/ВЕСОВОЙ».
- в пункт меню  "ОТДЕЛЫ" добавлено поле «МЕРА КОЛИЧЕСТВА ПРЕДМЕТА РАСЧЁТА».
- в пункт меню  "ОТЧЕТЫ ФН"-> "ДОК ФН ДЛЯ ЦРПТ" добавлена выгрузка уведомлений в файл для автономного режима.
- в подменю (клавиша «00 в главном меню) добавлены пункты ТЕСТ ИСМ" и "ТЕСТ ОКП" для тестирования доступа соответственно к серверу ОИСМ и АС ОПК.
- Добавлена новая опция  74 - «Для мерного товара (вес, объём, размер) берётся из марки как количество», при установлении в 1 количество и мера количества
берётся из соответствующего GS1 AI  тега  марки.
- При продаже в «Отдел для лекарственных маркированных товаров», заданный по опции 73, добавляются специальные поля отраслевого реквизита предмета расчёта в ФН.
- На статусной строке на индикаторе добавлено отображение счётчика непереданных уведомлений («счётчик непереданных ФД»/ «счётчик непереданных уведомлений»)
Кассовый режим:
- При сканировании GS1 кода сделан полный разбор AI тегов в соответствии со стандартом GS1-128.
ВНИМАНИЕ!
Символ разделения 0x1D теперь обязателен в марке, так как код проверки марки рассчитывается с учётом символа 0x1D.
Некоторые сканеры символ 0x1D не передают (или неправильно настроены), теперь работа с такими сканерами запрещена!
- По клавише [ВЗ] при начале оформления чека модернизировалось меню:
"КАССОВЫЙ ЧЕК" ->   "ПРИХОД"
                                  "ВОЗВРАТ ПРИХОДА"
                                  "РАСХОД"
                                  "ВОЗВРАТ РАСХОДА"
"ЧЕК КОРРЕКЦИИ" ->  "ПРИХОД"
                                  "ВОЗВРАТ ПРИХОДА"
                                  "РАСХОД"
                                  "ВОЗВРАТ РАСХОДА"
"ПЛАТЕЖ" ->              "ВХОДЯЩИЙ"
                                  "ИСХОДЯЩИЙ"
"МАРШРУТ" ->             выбор маршрута для билетного режима.
Чек коррекции приведёт в соответствии с последними требованиями как для ФФД 1.2, так и ФФД 1.05. Теперь это полноценный чек по структуре с дополнительными реквизитами.
При закрытии чек по клавишам [ПИ] [ВЗ] добавлена возможность указания новых атрибутов покупателя:
- Имя покупателя
- ИНН покупателя
- Дата рождения покупателя
- Гражданство
- Код документа удостоверяющая личность
- Данные документа удостоверяющие личность
- Адрес покупателя
Клавиши [ + ] [ - ] для навигации, если не все реквизиты заполняются.
Изменения в алгоритме работы ККТ для кассира при продаже маркированных товаров:
При сканировании марки товара перед добавлением в позицию чека, ККТ производит её парсинг, определяет её тип и передаёт ФН на проверку
(если в ФН возможна проверка данного типа марки), затем передаёт запрос на проверку в ОИСМ (ЦРПТ через прокси ОФД).
В это время на индикаторе ККТ будет надпись:
                         ПРОВЕРКА
                         КОДА МАРКИРОВКИ
                         НА СЕРВЕРЕ ОИСМ..
При успешной проверке надпись пропадает с экрана, и товар добавится в чек.
При неуспешной проверки или передачи, появится одно из сообщений:
Если КМ некорректный:
                         НЕКОРРЕКТНЫЙ КМ!!!
                         ОТПРАВИТЬ НА ПРОВЕРКУ
                         ОИСМ? [3]-Да [С]-НЕТ
Если статус товара неверный (уже продали или вернули):
                         НЕКОРРЕКТНЫЙ СТАТУС!
                         ДОБАВИТЬ ТОВАР В ЧЕК?
                         [3]-Да [С]-НЕТ"
Нет ответа от сервера ОИСМ:
                         НЕТ ОТВЕТА ОТ ОИСМ!
                         [3]-Да [С]-НЕТ";
При появлении каждого из сообщений кассир обязан по регламенту спросить у покупателя, не желает ли он отказаться от покупки товара не прошедшего проверку маркировки.
При нажатии на клавишу [C] – товар не будет добавлен в товарную позицию, при нажатии [3] товар будет добавлен в товарную позицию.
При продаже маркированного товара по частям (не целой маркированной пачки,к примеру, блистерной пластины лекарства из упаковки) необходимо перед сканированием марки
ввести дробную часть товара. Для этого при наборе количества необходимо клавишу [.] нажать два раза. После второго нажатия на индикаторе символ точки сменится на символ дроби.
Пример, если в пачке лекарственного препарата идёт продажа одной их трёх блистерных пластин, на ККТ необходимо оформлять следующим образом:
Продажа весового маркированного товара в ручном режиме, происходит по стандартному алгоритму:
[ * ] [ввод количества] [Сканирование Марки].
Мера количества предмета расчёта в базе товаров (или секции, если установлена опция 7 или добавление наименования товара идёт с сервера ККТ) должна быть не штучной,
для возможности оформления нецелого товара (десятичная часть количества вводится через клавишу [ . ]).
Пример, продажа 0.3 кг (мера количества товара в базе стоит кг).
[ * ] [ 1 ] [ . ] [ 3 ] [Сканирование Марки].
В автоматическом режиме, если установлена опция 74 в 1, и марка содержит вес (к примеру AI тег 310 – нетто в килограммах) то достаточно просканироть марку,
количество и мера количества (кг) добавится автоматически в позицию товара.
« Последнее редактирование: 28/10/2021 21:47:22 от RomanPrg »
Роман... Вопрос первый: ЕГАИС -не поломает? -Есть один способ узнать... Корабли.. -Кидай на сервак. Запустим в бой... -Отступать некуда...
Диман, всё равно приедет, выслушает ВСЁ. И магазнин запустит =в первый раз что-ли...
