Автор Тема: Штрих-ФР-02Ф теряется по усб.  (Прочитано 3572 раз)
При включении работает несколько сек или минуту, потом отваливается. По СОМ в момент потери связи по усб работает как ни в чем не бывало. Комп не причем - пробовал на других все тоже самое. Если кабель усб выдернуть и обратно воткнуть, связь опять на какое-то время появляется. Питалово проверял, перепрошивал - не помогло. Че надо этой заразе?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Re: Штрих-ФР-02Ф теряется по усб.
« Ответ #1 : 21/05/2020 15:44:46 »
SD карту выкинуть если есть
« Ответ #2 : 21/05/2020 16:27:39 »
SD Карты внем не предусмотрено, даж разъема нет. Х.з. Сдул микруху с защитой - нифига толку, процику штоль кирдык :(
« Ответ #3 : 21/05/2020 16:40:43 »
У меня 99% по СОМ порту работают.....
По 2 ФРа на один ПК.
Надежно и просто!
« Ответ #4 : 21/05/2020 18:11:56 »
Может в кабеле или в гнезде на кассе проблемы?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #5 : 21/05/2020 18:46:41 »
Я тоже на защиту подумал.
Но если ее исключили, там и не остается ничего почти.
Ноги пропаять  проца, разъема, и все что по дороге от разъема до проца связанное с  юзб.
vt4  заменить смысла нет?
« Ответ #6 : 22/05/2020 13:35:49 »
vt4 вроде пашет - 3в на dp висит, да и порт в системе не пропадает. Наверное можно на этот транзюк завести какие-нибудь импульсы, чтобы он раз в пару сек перезапускал обмен по усб  ::)... Махнул еще кварц - не помогло, предложу клиенту либо дорогой ремонт, либо переходить на Сом порт. Всем гран мерси.
« Ответ #7 : 03/06/2020 14:37:58 »
Будете ржать и кидаться тапками, но виной всему оказались пульсации в 200мВ по 3в3. На развертке в 5в выглядели вполне невинно, да и аппарат кроме отвала по усб работал вполне адекватно. В общем и на старуху бывает проруха :)
« Ответ #8 : 03/06/2020 21:33:41 »
200мВ по 3в3
пыхтание кирпича или эмиттер VT4?
« Ответ #9 : 04/06/2020 09:35:12 »
прям на выходе шимки, по схеме вроде 3в, но реально 3 с копейками было, повесил доп кондюк 100uF - все стало ровно.
