Автор Тема: Вики Принт 57 Ф. Перестал печатать чеки.  (Прочитано 2925 раз)
Оффлайн stendec
Добрый день!Подскажите, может у кого было похожее. Вики принт перестал печатать чеки, но есть некоторые особенности поломки:
1) Если несколько раз включить-выключить , то печать возобновляется.
2) Просто постоит выключен, и после включения печатает шапку "готов к работе", но чеки не печатает.
3) Когда не печатает при вставленной бумаге моргают два два красных индикатора.
4) Может распечатать чек в виде коротких вертикальных черточек.
5) В Fito определяется, ошибок нет.
p.s. печатающее устройство переставлялось с рабочего, результат тот же. прошивка свежая.
  • Похвалили: 436 раз(а)
Прошивку свежую KSLом шили? Или менеджером обновлений?
Если менеджером, я попробовал бы ksl’ом обновиться на самую свежую из кабинета.
ЗЫ. Батарейку не померяли? Может батарейка чудит.
Оффлайн stendec
Шили менеджером. ок, попробую ksl-ем. батарейку не менял, поменяю, завтра отпишусь.
В Фито есть "не печатать документы" - но у вас навряд ли эта галочка проставлена, скорее всего в прошивке дело. Если KSLом шили - все перемычки обратно вернули. Если бы в батарейке дело было, то Фито должна была бы ругнуться на время. Проверьте все провода, что на корпус винтами прикручиваются.
Оффлайн stendec
галочка не стоит, вы правы. на корпус идет только один провод "масса" от печатки, он прикучен. и когда другую печатку ставили ,то в сборе со своим проводом.
Я, по возможности, на обратной стороне платы кидаю перемычку между контактом "корпус" СОМ-порта и "корпус" USB
[ Invalid YouTube link ]
поправил сообщение, но что то ссылка криво вставляется. Отправил на почту.
« Последнее редактирование: 20/05/2020 21:32:12 от Novichek51 »
Оффлайн stendec
Novichek51, можно ссылку на почту stendek777@yandex.ru ?
Оффлайн floor79
Раньше на АМС засирался тумблер включения и касса гнала.Можно попробовать напрямую на плате замкнуть
Оффлайн stendec
floor79, у меня было такое подозрение, что что то не так с питанием, но я ее регал 7 месяцев назад с нуля...в любом случае спасибо, будем пробовать и это.
Оффлайн stendec
Попробовали все о чем говорилось выше. Результата нет. Осталась замена платы. Кстати шлейфы тоже меняли.
FM16 пробовать перекинуть с другого аппарата.
