Автор Тема: Модуль ввода-вывода IFM ECOMAT mobile CR2016  (Прочитано 9374 раз)
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Вот же б..., что не день -всё интересней...
Вот такое чудо в ремонт пришло
Re: Модуль ввода-вывода IFM ECOMAT mobile CR2016
« Ответ #1 : 20/05/2020 13:39:13 »
Самое "интересное" внутри...
« Ответ #2 : 20/05/2020 13:57:51 »
Как уже тут проскальзывала фраза - "ковыряй потихонечку".
« Ответ #3 : 20/05/2020 14:00:50 »
Если я правильно понимаю написанное в сопроводиловке блок не выходит на связь.
« Ответ #4 : 21/05/2020 15:29:51 »
Во, расколупал, почти без повреждений, три кондёрчика мелких отлетело и всё.
Это сообщение считают полезным: russodamian
« Ответ #5 : 22/05/2020 00:42:07 »
Вот такой вопрос парни, если я правильно перевожу написаное в мануале (мануал над картинкой в первом посте) мырганье красного диода циклами по два это есть нечно отсутствия внешнего сигнала подключения "главной морды управления"
А как вы думаеете? Я не нахожу явно неисправных деталей.
« Ответ #6 : 22/05/2020 12:55:13 »
Подцепись к нему и ошибку глянь. То, что ошибка = коммуникэйшн эррор это понятно, но там есть подпунктики о защите узла.
« Ответ #7 : 26/05/2020 18:20:21 »
Короче считаем блок исправным, заменил преобразователь UART-CAN https://kkmcom.ru/index.php/topic,15143.0.html
Блок просто не мог получать пакеты для него, т.е. управление потеряно внешним устройством, а моргает он красным так как сам видит отсутствие Heartbeat-сообщение, нечто типа сторожевого тактового пакета получение которого говорит ему, что "шеф не спит, и всё видит"
« Ответ #8 : 27/05/2020 06:26:36 »
Почитал немного теорию RS-485 и CAN, интересненько. А вот Heartbeat-сообщения это уже относится не к физическому протаколу, а к верхнему - CANopen. Ещё интересно, что верхний мало того, что является открытым, так ещё и стандартизирован. На данный момент существует три редакции этого стандарта.
« Ответ #9 : 27/05/2020 06:30:24 »
И вообще не понятно почему раньше кассы по CAN не подключали, я трахались с 232
« Ответ #10 : 27/05/2020 12:05:26 »
Сань, ты сейчас наговоришь - возьмут на исполнение и будет народ массово CAN внедрять в кассы.
« Ответ #11 : 27/05/2020 12:27:53 »
Two_byte, там массово LAN уже есть, можно на profiNET...
« Ответ #12 : 27/05/2020 13:07:15 »
Вот, если кому интересно, нашел в сети приличную статейку про 485 и CAN. Доступненько описано, правда CANopen тут не упоминается.
Это сообщение считают полезным: dervish, АМЕ_Worker
« Ответ #13 : 27/05/2020 15:50:12 »
Спасибо chellenger, интересная статейка.
« Ответ #14 : 28/05/2020 08:34:12 »
Для меня например было открытием, что САN это оказывается широковещательный протакол, а не мастер-слейв...
