Автор Тема: 185ф глюки, отвалились и wifi, и gprs  (Прочитано 4658 раз)
  • Похвалили: 142 раз(а)
Имеем новый аппарат, обновился до последней прошивки от 17,03,20, всё обновилось по wifi без проблем. Потом начинаю заливать настройки по wifi пишет нет доступа к сети, переключаюсь на gprs - пишет модем не исправен, разобрал прошевелил все шлейфа - заработало, зарегался, однако при ползаньи по настройкам выдал разовую ошибку неисправна батарейка часов, хотя часы не сбились. И опять отвалились и wifi и gprs.
может кто с подобным сталкивался, завтра попробую понизить прошивку, может кто ещё каких идей подкинет.
« Последнее редактирование: 20/05/2020 16:57:55 от GeorgSerg »
Re: 185ф глюки
« Ответ #1 : 19/05/2020 22:28:55 »
И где логика? ) Прошивку шейте 28.12.18, на крайний случай 07.07.19. И только если нужна маркировка- то выше. От лукавого все эти апдейты..
Re: 185ф глюки
« Ответ #2 : 19/05/2020 23:01:09 »
Ну прошивка висит уже 2 месяца, думал, что рабочая.
Re: 185ф глюки
« Ответ #3 : 20/05/2020 11:04:22 »
сохраните настройки и форматните флеш.
  • Похвалили: 450 раз(а)
Re: 185ф глюки
« Ответ #4 : 20/05/2020 13:22:59 »
17.03 лучше для режима ФР. А так, льем всем 28.02. На форуме читал, что на 17.03 какие-то глюки были с передачей. Новый аппарат - если монолитное исполнение, то оно УГ качества, у меня уже есть платы с нерабочим процом, usb, несколько с модемом (раньше модуль менять, а теперь или ремонт или ПЛАТА в сборе - оптимизаторы хреновы).
Re: 185ф глюки
« Ответ #5 : 20/05/2020 14:44:34 »
Итак, откатил, отформатировал, залил настройки, глюки с wifi ушли, модем перестал видиться, поставил модем с другого аппарата - всё заработало, поставил нерабочий модем в другую кассу  - чуда не произошло, похоже, что новая прошивка убила модем...
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 406 раз(а)
Re: 185ф глюки
« Ответ #6 : 20/05/2020 15:35:55 »
Есть такое, только там не модем убился, а инкотековские товарищи настройки по умолчанию в модеме поменяли (эхо отключили).
Можно «восстановить» модем перепрожигом на последнии рестартовские версии.
Оффлайн RomanPrg
Re: 185ф глюки
« Ответ #7 : 20/05/2020 16:11:00 »
С терминала можно, но это паять схему подключения и разбираться в командах.
На Рестартовской прошивке никто не заставляет работать, можно временно поставить, лицензия не нужна.
Достаточно тест модема запустить.
Это сообщение считают полезным: Master X, okas, PuRGen, RDM, ДОЛГОПОЛОВ, svetlon, Dimson07, heysi-orion
  • Похвалили: 1291 раз(а)
Re: 185ф глюки, отвалились и wifi, и gprs
« Ответ #8 : 20/05/2020 18:17:57 »
А он "восстанавливается" обновлением прошивки модема или восстановлением эха ат-командами?
« Ответ #9 : 20/05/2020 18:39:13 »
а на последних прошивках это на каких? Я сейчас поставил 01,07,2019, также вылезает ошибка модема
« Ответ #10 : 20/05/2020 18:41:53 »
Ээээто вам кажется последней? Почти год прошел.
На сайте Инкотекса 17.03.2020
На сайте Рестарта 19.05.20
  • Похвалили: 120 раз(а)
« Ответ #11 : 20/05/2020 18:48:00 »
ТС же написал
« Ответ #12 : 20/05/2020 19:12:42 »
не до конца поставил прошивку, сейчас модем ожил, спасибо за советы.
« Ответ #13 : 21/05/2020 00:43:36 »
Как это возможно? )
Оффлайн dremel
« Ответ #14 : 16/07/2020 20:25:41 »
Как это возможно? )
Не "обмыл" видимо. ))))) и не перекрестил.
« Ответ #15 : 17/07/2020 13:41:44 »
Ну рассказывайте, что там обмывать и крестить надо?
115 старый. после 07.07.20.  Рестарт 19.05.20 форматирование, тест модема - Ок. Инкотекс 07.07.19, форматирование. Модем неисправен.
Что не так делаю?
« Ответ #16 : 17/07/2020 13:51:39 »
Видать судьба остаться на рестарте :)
« Ответ #17 : 17/07/2020 14:06:43 »
Не касса тестовая, не судьба  :)
она везде
