Автор Тема: сигма 7ф висит чек  (Прочитано 4588 раз)
Оффлайн Olegrom63
сигма 7ф висит чек
« : 18/05/2020 10:12:11 »
При входе в сигма торговля на дисплее висит недобитый чек- платие 46000 руб. При попытке отменить его ничего не происходит, остается висеть, при этом если набрать в свободной продаже сумму, то все набирается нормально и отменяется как обычно. Зависла касса? Косяк по, сумма то большая висит. Z-отчет снял, бесполезно, чек остался. Может техобнуление сделать?
  • Похвалили: 317 раз(а)
Re: сигма 7ф висит чек
« Ответ #1 : 27/05/2020 17:54:45 »
Попробуй очисти кэш торговли,если не поможет,сбрось кассу,потом установишь сигма торговлю,пропишешь код активации(из лк пользователя),может еще что-то криво прошло с обновлением,но это маловероятно.
