Автор Тема: Частотник SK-1500 от NORD, на 1.5 киловатта. Пляшет мощьность.  (Прочитано 14666 раз)
Есть два одинаковых частотника, с одинаковыми настройками, один пашет красиво, второй - прыгает частота, скорее всего, осциллом не засечь, всё красиво смотриться. Разница в работе исключительно по звуку подключенного двигла. Нечто типа вжик-вжик-вжик...
Что бы это могло быть?
« Последнее редактирование: 17/05/2020 12:56:36 от chellenger »
Один раз морда управления явно показывала прыганье частоты, но повторить это она не хочет, сейчас отображение частоты стоит стабильно, но вжик-вжик на месте.
А вот вспомнил SK-1500 от конторы NORD
Вариант с входным 220 (однофазка) и распиновка не силовой части (страница 8 ) не совпадает с нарисованым тут, всё остальное как в мануале, программирование тоже.
« Последнее редактирование: 17/05/2020 13:45:54 от chellenger »
promah, не смотрел, двигло которое подрубаю на 550 ватт, ровно на 1.5 киловатта у нас нет, следующий размер на 3 киловатта. По внешнке ничего не греется даже с дохлыми вентиляторами.
Может чем то поможет в разгадке. У первого диагноз был не работает, при внешнем осмотре выявлены множественные дефекты пайки проца - демонтировал, считана прошивка, поставлен на место уже нормально, прошивка сверена с вторым - 100% совпадение. На втором, который вжик-вжик, на корпусе маркером написано "КЗ на Т. сопрот." (как то так), чего я не наблюдаю, если бы оно было, шоколадку бы разорвало...
  • Похвалили: 370 раз(а)
вход однофазный?
Я же написал, однофазка
емкости силовые живые?
Юрий65, осщил провалов по банкам не показывает, от сюда вывод - живы
Я бы проверил бы более традиционным способом. Двигатель треугольником?
с чего вдруг????
А что не так? У нас обычно все двигатели по звезде пашут.
chellenger, не смеши... звезда 380, треугольник 220... у тебя выход с ЧП 3х220
Юрий65, ознакомся с инструкцией на сей девайс. Амплитуда выходных импульсов составляет 320 (примерно) вольт.
Проверь конденсаторы как положено и переключи двигатель на ТРЕУГОЛЬНИК!
Юрий65, банки проверю завтра, методом замены на новые, а то как показала практика, даже измерение ESR не показатель. А вот менять звезду на триугольник смысла не вижу, по причине наличия аналогичного устройства управления и разного поведения.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
С чего это? По даташиту можно подключать как теугольник так и звезду.
Поменяй  и увидишь смысл, и всегда, 1 фаза, двигатель треугольник, это аксиома.
NewKid, совершенно верно, и я про это!
NewKid, Давай не будем.
Ну вам видней, я умываю руки!
Этот девайс вообще то частотный преобразователь, ничего в сказаном не смущает?
Любой частотник работает по принципу выпрямления входного напряжения, а далее проц управляет шоколадкой (IGBT сборкой), в результате имеем 3 импульсных сигнала разных по фазам.
Юрий65, согласно мануала, опция Р207 - выбор типа подключения двигла.
Вот к стати, Р208 где взять? На двигле этого нет. Ставил одинаково для сравнения поведения девайсов, но вопрос остался. Измерить физ. Сопротивление не реально, а реактивка тут похоже не катит.
Параметры такого типа, как сопротивление ротора и т.д., их много, они используются при векторном управлении и определяются самим ЧП во время функции автонастройки, которая обязательна при векторном управлении.
В 1987 году , у нас на заводе эти устройства уже работали на станках с ЧПУ, так что с теорией я знаком.
Юрий65, ну разве тогда IGBT ещё небыло, на полевиках строилось.
Поливиков то же не было! Все строилось на КТ812А, стояли рядами и колонами.
Оффлайн serj
Кварц как себя чувствует? Генерация на кварце стабильна?
А цепи измерения тока в выходных фазах (шунты, трансформаторы тока) на предмет непропаев? Легкие неисправности токовых цепей могут приводить к заплывам частоты.
У нас линнйка тестовых моторов на 30 киловатт заканчивается, иногда мало бывает.
Вот этими вопросами завтра озадачусь
« Последнее редактирование: 18/05/2020 02:18:07 от chellenger »
Уважаемый, только фантазировать не нужно! Частота всегда соответствует заданной! А вот ШИМ меняется в зависимости от нагрузки!
promah, Тебе не кажется, что не прилично в не свою тему, со своим самоваром?
Вы еще подеритесь!, горячие финские парни (с)...
serj дело говорит, где нибудь в цепи ОС непропай и непредсказуемые результаты гарантированы.
Пока не могу ответить, завтра буду, наверное их ковырять.
В роле PWM (ШИМ по нашему) в данном устройстве это проц.
Вот зараза... постоял выходные и сейчас частота не прыгает.
Помехи у него конечно сильные, но то же самое на исправном...
Это картинки с управления шоколадкой. То что на IGBT прётся...
Разворот одного из пиков
Вот про что я говорил. На глючном вот это на корпусе.
Фазы смотрятся красивенько, х10 умножаем указанное на осциллограмме.
« Последнее редактирование: 18/05/2020 17:54:19 от chellenger »
Итог по обоим частотникам - исправны. Тот на котором было написано КЗ на Т сопрот. Так почти и оказалось, заменил полевик его управления, полу дохлым оказался. По второму перепайка проца нормально оживила систему. Попутно в коллекции есть теперь прошива от этой модели.
chellenger, осциллограмм с выхода плазмореза , на базе косого моста случаем нету ?
chellenger, Значить будем по старинке тырк-пырк -мотать-перематывать транс и дроссель.
