Автор Тема: Вики 80 печатки без металлической подложки.  (Прочитано 2549 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Всем привет.
Из Дримкаса приехали печатки на 80 7 штук.
Ждали их очень долго, и вот такая подстава. ТПГ без Металлического основания, только  керамика.
Вернуть бы их, да клиента жалко. И так он их ждал туеву кучу времени.
Фото новых печаток преложил.
В общем решил я тут потренироваться на "дохлых котятах". Под рукой старой ТПГ от 80 нет, взял от штриха.
Термофен на 480 максимум и канцелярским ножом ее. Вроде отошла нормально. Надеюсь что и с ТПГ от 80 так прокатит.
Вопрос.
Господа, на что клеить новые? Там алюминий...  Поделитесь опытом.
Мне в голову  только 2х компонентная эпоксидка пришла.
« Последнее редактирование: 15/05/2020 22:00:53 от Egorrr »
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Нашел дохлую тпг от 80.
Снимается также.
Клей отмывается спиртом, скатывается в липкую жижу.
Хотелось бы найти такой же клей, который если что можно будет отклеить и удалить таким же способом.
Есть у китайцев теплопроводящий клей, похож на термопасту. Думаю, самое то. Тут, кстати, надо ещё за тепловым расширением следить. Если, например, циакрином приклеить, керамику порвать может.
Светодиоды иногда упомянутым клеем клеют, керамика на алюминий. На Али точно есть и на ютюбе в видео показывают - там и марка, и ссылка есть
Было дело переклеивал с кассы на весы, не трогая клеевой слой с люминия перекидывал голову. Печатало несколько месяцев точно, потом потерялись и сколько продержалось не известно. Правда там 57, а не 80.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Клею такие вещи термоклеем для тачскринов от телефонов и планшетов - b7000.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Спасибо за рекомендации.
Под рукой есть T7000.
"Сцепляемость" у него получше вроде чем у b7000. в тоже время он относительно эластичный.
Обезжирил, поставил на скейку, ждемс.)
Позже отпишусь как оно.
На клей, господи. Тысячу раз так делал - башка от "крокодила" и от весов "штрих принт" она одна и та же, только радиаторы разные. Сдуваешь феном, спиртиком вылизываешь, и тупо на суперклей. Вполне держится.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
t7000 не приклеил.
Да, супер клей это оптимальный вариант.
Клеит быстро, крепко.
После нагрева получается также. Можно отделить канцелярским ножом.
Буду сажать на него.
Всем спасибо.
Это сообщение считают полезным: NDIS
Никто аналогов ТПГ не находил на принтера 80-х?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
У меня есть вот такая фотка. Визуально очень похожи. Не покупал. Не проверял.
