Автор Тема: Прошивки "ШТРИХОВ" с расширением . tsk  (Прочитано 8005 раз)
Прошивки с расширением tsk не распознает программатор AVRISPmk...в общем нужны прошивки ШТРИХ-ФР-Ф..02...03...04. версий. Простая замена типа расширения на HEX результата не дает.
Оффлайн asmonah
нужно не на hex, а на bin заменить и всё пойдет!
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 187 раз(а)
В ТС или в программаторе попробуйте открыть/посмотреть файл с
*.tsk :) Это файл - бинарник (*.bin) - машинные коды.
Из прошивок ШФРФ рекомендую прошивку от 04 версии - возможности
почти такие же, как в К-версии. Прошивки версии 02 и (03,04) - предназначены
для разного железа (материнки ФР).
...я ставил "." в типе файлов...все равно не открывает....
...или обязательно нужно bin....?
Оффлайн vvm
Посмотрите в гугле программу bin2hex - конвертирует бинарники в Intel hex формат
(под Win7 не работает).
....спасибо за подсказку сразу не сообразил....она у меня есть....
Подобный вопрос уже не раз задавался.
Как вариант (из прошлого ;-) ) использовать оболочку Понипрога.
...как то с "детства" не заладилось у меня с пони...работали всегда Фитонами....конвертером преобразовал коды, все открылось и прописалось.....к стати какую лучше прошивку использовать для переделки  "К" в "Ф"....плата ST 510.01.01/02 ?
.....я так пробовал, пишет не Интел формат данных....
Оффлайн vvm
http://www.romservice.ru/soft/setupap80.exe (оболочка программатора autoprog),
конвертируем bin<->hex сколько душе угодно :)
...конвертеров много разных...просто из головы вылетело, что значит .tsk......сам много раз конвертировал и даже есть чем ...просто забыл давно пользовался.....
Самый простой способ заменить .tsk на .bin и будет всем счастье.
Фитоновская оболочка замечательно его как bin открывает и без всякой замены.
фитоновская оболочка открывает, а вот атмега программатор внутрисхемный не хочет, потому что не соответствует формату интел...а расширение там совсем не причем, просто указывает тип файла...
Оффлайн shipvsv
Atmel-вский программатор работает только с .hex, а tsk -это bin формат.
Открываем tsk в оболочке какого либо программатора, ну допустим Тритон а затем сохраняем как hex, далее скармливаем полученный файл внутрисхемному программатору или другой путь конвертируем tsk, предварительно сменив расширение на bin,в hex  утилитой коих в интернете предостаточно.
hex отличается от bin не только расширением но и внутренней структурой в чём можно убедиться открыв эти файлы по F3.
