Автор Тема: Ритейл-01Ф нет связи по COM  (Прочитано 2421 раз)
« : 15/05/2020 15:58:35 »
Надо обновить прошивку, но загрузчик стоит 127 и в драйвере проша не проходит из-за старого загрузчика. По USB касса видится, а по COM нет. Шнуры проверены, рабочие. Хочу зашить ТЕРАТЕРМОМ, но нужен СОМ порт.
Оффлайн Алкусандр
Re: Ритейл-01Ф нет связи по COM
« Ответ #1 : 15/05/2020 16:14:50 »
Может в компе порт сдох?
« Ответ #2 : 15/05/2020 16:19:18 »
Придется кассу вскрывать и нарушать пломбу. Свою поставлю.
« Ответ #3 : 15/05/2020 16:47:03 »
Олег1950, а он при включении плюёт в Rx лог старта ?
« Ответ #4 : 15/05/2020 18:54:31 »
Разобрал и сразу появился  по СОМ. На всякий случай пропаял. Зашил 133 загрузчик тератермом и обновил ПО через драйвер. Всем спасибо.
