Автор Тема: Найти замену вентилятору  (Прочитано 9736 раз)
Казалось бы проще не придумаешь 80*80*25 3 pin, а вот неувязочка, третий пин нефига не желтого цвета, а белого.
На плате вентилятора обозначен как FG
Идёт с драйвера LB11660
У меня три таких накрылись, два крутят, но не выдают сигнал на FG, и ещё один дёргается и всё.
Пробовал ставить с желтым третьим проводом - не пашет.
Даташит вентилятора:
http://www.adda.com.tw/data/file/ad0812hb-a73gp(11)-a01.pdf
Re: Найти замену вентилятору
« Ответ #1 : 14/05/2020 09:43:28 »
Епта, припаяй вместо желтого белый провод, все электроники знают, что по белым проводам сигналы идут быстрее чем по желтым ;D
Датчик холла поди накрылся, если приблуде не нравятся импульсы на желтом проводе нового вентилятора, то присобачь транзистор с открытым коллектором как на 2й картинке, ипульсы с желтого провода подать на базу через резюк.
« Ответ #2 : 15/05/2020 02:42:48 »
Вот ради смеха попробовал, не хочет, пробовал и полевик и биполярник, разные сопротивления в базе (затворе), резисторы в коллекторе (стоке) а не выходит каменный цветок. Нет нужных импульсов, по сравнению с исправным вентилятором, плюнул на всё, сказал логистам купить мне 4 таких именно, где не моя задача.
« Ответ #3 : 15/05/2020 02:47:45 »
Доэксперементировался, живой угробил. Теперь 4 дохлых.
« Ответ #4 : 15/05/2020 11:41:50 »
Вентилятор.
Это ж разве вентилятор.
Вот вентилятор . Хороший такой,немецкий
« Ответ #5 : 15/05/2020 13:26:49 »
promah, Ты как Данди-крокодил прям:
 - Отдай кошелек, у него  нож?
 - Это - нож? Разве это нож? ВОТ ЭТО - НОЖ!
« Ответ #6 : 15/05/2020 13:46:33 »
Ричи, а то!
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #7 : 15/05/2020 13:56:35 »
promah,  ценник у  него а..Уеть.
« Ответ #8 : 15/05/2020 14:07:29 »
msvk,  аха  , прикинь халява , принесли этот и чуть по слабее . грит - "подключи" , ну я к его трансу мост приделал, проверил отдал , поехал он в подвал гаража , 12метров протягивать , чтоб воздуж не застаивался  ! Этот мне оставил , и примерил к прибору и понял ,будет он работать редко , в составе очень нужного аппарата .
