Автор Тема: Cassida MSD-1000 ищу сервис инструкцию  (Прочитано 2812 раз)
Оффлайн dscsmart
не могу войти в  сервис и калибровку
Оффлайн dscsmart
Re: Cassida MSD-1000 ищу сервис инструкцию
« Ответ #1 : 13/05/2020 21:34:43 »
И прошивка старая .Есть у кого на 200 и 2000.?
« Ответ #2 : 13/05/2020 23:00:14 »
dscsmart, если односканерный вариант прошивки на 2200 официально нет.
Оффлайн dscsmart
« Ответ #3 : 14/05/2020 15:46:40 »
Уточняю -это купюросчетка двухкарманная  (с отбраковочным карманом)
« Ответ #4 : 14/05/2020 16:50:11 »
dscsmart, причем тут карманы? Смотри сколько сканеров установлено.
Оффлайн dscsmart
« Ответ #5 : 14/05/2020 17:15:37 »
сканер один
« Ответ #6 : 15/05/2020 01:06:44 »
Я бы не стал отвечать если бы не знал кто такой MSD-1000, если рассматривать только надпись на морде ничего не понятно. По внутренним документам они идут как MSD-1000, 1100, 1500 (если не ошибся) и 2000. Самое простое различие это количество сканеров, цвет корпуса и наличие блока фитнеса, но в любом случае Кассида московская просит указывать версии текущих прошивок при запросе новой прошивки. На односканерную (серую или черно-белую), без блока фитнеса, прошивок на 2200 официально небыло и небудет.
« Ответ #7 : 15/05/2020 01:16:21 »
dscsmart, да и ещё поправка - такие машины правильно называть счётчик-сортировщик, так как верхний карман используется и для сортировки по номеналу, по ориентации, по фитнесу, и для бракованых банкнот тоже.
« Ответ #8 : 15/05/2020 01:51:22 »
От некоторых доверительных источников, не из кассиды, знаю, что прошивка на устаревшие модели всё же имеется, но не очень стабильна. У меня её нет, не просите.
« Ответ #9 : 15/05/2020 03:00:43 »
Мало того односканерные ещё и типами сканеров отличаются, 3-х или 4-х секционные, а так же у некоторых односканерок и двухсканерок нужно прошивку main обновлять, а там тоже программатор не простой нужен. Их тоже два типа...
« Ответ #10 : 15/05/2020 03:03:03 »
Вот и казалось бы вопрос про простую машинку... Пластина калибровки то есть? Раз прошивку просишь?
Оффлайн dscsmart
« Ответ #11 : 15/05/2020 16:46:58 »
Cпасибо за участие ! Почистил и отдал клиенту как есть.  Просто нет времени заморачиватся впустую
« Ответ #12 : 17/05/2020 12:25:24 »
dscsmart, да и не нужно с ними заморачиваться, всё правильно сделал!
