Автор Тема: программа расчета кода реинициализации  (Прочитано 7914 раз)
Оффлайн Alex_volgograd
Доброго времени суток, огромная просьба, если владеете программой для расчета кода инициализации на прим 07К 1 и 2 версии, перешлите на мыло. очень уж сильно мучаемся! :(
Оффлайн Customs
акредитованым цто искра выдает. А зачем? могу посчитать если нужно, пиши серийник и версию фп
ЦТО то у нас аккредитованное, вот только логин пароль от сайта искры я ни как добиться не могу(((. Прим 07 К 2 версии 111623!
111623- Зав№ должен быть 7 или 11 знаков!
Правильно указываете зав№ - получаете  правильный код.
0111623   AD2964B1D2D4C03A
_111623   C36F0887BB63057C
« Последнее редактирование: 02/08/2011 23:29:29 от Bit »
ошибка 0010
произвел реинициализацию, но выдает все время ошибку!
tridentxp
  • Гость
а включал так чтобы индикатор ошибки при включении не горел ? когда ошибку выдаёт ? шли скриншот.
при включении не горят индикаторы ошибки.
и второй вариант кода инициализации
на почте пусто! daedmach@gmail.com моя почта!
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
Послал еще раз, см. почту.
tridentxp
  • Гость
DB-F-0000-0020    что покажет ?
tridentxp
  • Гость
18100A3EAB4FDBDB   такой подходит ?
Спасибо огромное за файл. Спасибо огромное за общую помощь. Код инициализации подошел)))
Оффлайн Paknot
 Добрые люди - выручайте! Реанициализировал 07ого прима. 1 версия.  1.2LPC07 01-08-0. серийный номер: 3791606. В общем встала ЭКЛЗ, по старой традиции клиенты попытались открыть смену... Вставил перемычку, запустил гипертерминал, считал  [size=0pt]CMOS по адресу [/size] [size=0pt]7608. Вышло у меня: DC 36 FF F7 4B C9 FC 99. Произвёл реинициализацию, ввожу код - не верит. Ну и для полного счстья моя контора с искрой больше, почему-то, не дружит. А дивайс - тяжелый... На голову, если оденут - будет вава([/size]
[size=0pt]Можно этот код расчитать?
[/size]
Оффлайн Paknot
Ну, да, логично. эт была втарая версия. LPC-шная. Считал код не от туда. Всем спосибо.
Оффлайн Paknot
Ребят, а данные о фискализациях по каким адресам в памяти пишутся?
Оффлайн vasia
Адрес
(hex)
Описание
Длина
(байт)
Примечание   0000:0000  Стартовая запись  48  Формируется на заводе-изготовителе. См. таблицу 2   0000:0030  Резерв  80     0000:0100  Запись о фискализации    48  См. таблицу 3   0000:0130  Резерв  80     0000:0180  Запись о первой   перерегистрации  48  См. таблицу 3   0000:01B0  Резерв  80     0000:0200  Запись о второй   перерегистрации  48  См. таблицу 3   0000:0230  Резерв  80     0000:0280  Запись о третьей   перерегистрации  48  См. таблицу 3   0000:02B0  Резерв  80     0000:0300  Запись о четвертой   перерегистрации  48  См. таблицу 3   0000:0330  Резерв  208     0000:0400  Запись о закрытии первой смены  32  См. таблицу 4   ……..  ……….  ……  ………   1EFF:FFE0  Запись о закрытии смены номер 3932  32  См. таблицу 4   1F00:0000  Тестовая зона  4096       Смещение
(hex)  Тип  Длина
( байт)  Примечание   0000  H  1  «46» - идентификатор блока регистрации   0001  S  16  Пароль доступа к фискальным данным   0011  S  10  Регистрационный номер   001B  S  12  Идентификационный номер налогоплательщика   0027  D  2  Дата   0028  H  1  Номер сферы, для которой фискализирован/ перерегистрирован ККМ   0029  H  1  Разрешение/ запрет проведения операций покупки для данной фискализации/перерегистрации   002B  H  2  Номер первого отчета в текущей фискализации/ перерегистрации   002D  H  2  Резерв   002F  H  1  Контрольная сумма
  • Похвалили: 106 раз(а)
Парни, киньте .....
« Последнее редактирование: 02/12/2015 16:32:09 от GeorgSerg »
  • Похвалили: 80 раз(а)
« Последнее редактирование: 02/12/2015 16:22:52 от Master X »
Это сообщение считают полезным: MOTOR
Спасибо
