Автор Тема: Атол 50ф нет бумаги  (Прочитано 2146 раз)
Оффлайн Olegrom63
Атол 50ф нет бумаги
« : 06/05/2020 11:56:42 »
При включении загорается красный светодиод и все. В тесте пишет нет бумаги. Датчика бумаги сбоку нет, только светодиод и концевик крышки. Где копать?
  • Похвалили: 652 раз(а)
Re: Атол 50ф нет бумаги
« Ответ #1 : 06/05/2020 12:10:03 »
Уши надо посмотреть...А зеленая то горит?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #2 : 06/05/2020 12:14:57 »
Горит.Вроде разобрался, на рычаге крышки нет концевика, передернул разъемы на плате -шлейфы от башки и светодиода, ошибка ушла. Все заработало.
« Ответ #3 : 06/05/2020 22:47:14 »
видать окисление
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #4 : 07/05/2020 11:12:11 »
Плохо прижато было, ккт новая, эти разъемы редкостное г...но, на штрихах лучше.
