Автор Тема: Sam4s ER-4615RK c ПТС ошибка о22  (Прочитано 7677 раз)
Оффлайн Ssam_07
« : 29/07/2011 19:01:40 »
Sam4s ER-4615RK c ПТС. Прошивка: D4615-12. Стоит на АЗС. Постоянно, через день - два возникает ошибка 022. АКБ - примерно 4 вольта. платы меняли 4 раза.  Из родных деталей остались ПТС, АКБ и корпус.где искать причину ошибки? Кто -что посоветует.
Оффлайн sergey
Re: Sam4s ER-4615RK c ПТС ошибка о22
« Ответ #1 : 29/07/2011 19:43:02 »
АКБ поменять, должно 3.6V
сделал то, что сделал
Оффлайн vavan
    • ЦТО КСМ
« Ответ #2 : 30/07/2011 00:57:23 »
Как уже правельно замечено АКБ должен быть 3,6 Вольта. Скорее всего на старом потенциал есть, а тока нет.
Удачи.
ООО "ЦТО КСМ" г.Екатеринбург Аверкин Владимир
ICQ. 224793329
mail. averkin_v@mail.ru
« Ответ #3 : 30/07/2011 11:04:36 »
Ток короткого замыкания у заряженной батареи должен быть не менее 0.8А (замерять кратковременно).
Ну и электролит, который сразу после диодного моста пропаивать-измерять-заменить.
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #4 : 01/08/2011 14:19:39 »
Проверьте правильно ли у Вас подключена 34063, при подключении ПТС там заменяется цепь регулировки по току. Может просто у вас блок проваливается по нагрузке.
  • Похвалили: 80 раз(а)
« Ответ #5 : 03/08/2011 23:08:05 »
Глянь ФП, а лучше перелей данные в новую.
Оффлайн lext59
« Ответ #6 : 04/08/2011 17:21:36 »
У нас лет восемь тому назад было похожее на Самце (без ПТС).
Однозначно виноватым оказался принтер. Кто бы мог подумать? Но когда, чиста от безысходности, поменяли принтеры местами - засбоил второй, ранее здоровый Самец.
Глубже не копали, в самом принтере причину не нашли.
« Ответ #7 : 05/08/2011 00:16:16 »
......одно время было много на обслуге Самсунгов все на АЗС....ош 22 сбой озу....не обязательно батарея, у нас часто работали на совсем мертвых батареях и обнаруживали это , когда случайно выдергивали сетевой шнур из розетки, плата все время запитана от сети, да же если ключ стоит на "выкл" А с принтером был подобный случай, сильно искрили щетки...была в обрыве шунтирующая цепь....
« Ответ #8 : 05/08/2011 00:18:48 »
....и вообще...мы тут распинаемся, а автору темы это видимо уже не интересно....
Оффлайн lext59
« Ответ #9 : 05/08/2011 15:05:47 »
?? патамушта еще не отозвался ?? это вовсе не показатель, тут никаких обид :)
опять же другим может отказаться интересно..
Оффлайн Ssam_07
« Ответ #10 : 08/08/2011 12:52:54 »
Спасибо всем кто отписался. Про ФП тоже думал. Перезалили - ждем результаты. Пока работают без ошибок уже 3 дня.
на счет микросхемы 34063 - не думаю, т.к. во-первых ПТС стояла изначально, с 2007 года, ошибка стала появлятся в апреле этого года. во-вторых плату меняли 4 раза, все платы были рабочие и до этого работали тоже с ПТС. Принтер я менял. На данный момент из родных блоков остался АКБ, ЭКЛЗ, дисплей, замок. На счет аккумулятора не исключаю, что потерял емкость. Касса работает круглосуточно, поэтому он мог быстро зарядиться и на момент замера напруги показать 4В. Со слов кассиров ошибка  возникает в момент набора  литров, до нажатия отдела. Ещё один момент. Чтобы отпустить топливо "по ведомости" кассиры перепрограммируют цену на нулевую. Часто получалось что как раз после этой процедуры возникала ошибка. Насколько это может влиять?
« Ответ #11 : 08/08/2011 14:30:07 »
Замок изредка нужно чистить-смазывать.
Дорожки на печатке протираются часто.
« Ответ #12 : 09/08/2011 23:22:50 »
если 22я вылезает на включеной ккм, то аккумулятор ни причем, т.к. включенная вполне может и без него обойтись. Еще может статика влиять - например электрики заземляющий контакт розетки отцепили или бывает в самой кассе заземление к ДЯ или принтеру не прикручено, а кассирша напялила праздничную синтетическую кофту...
Оффлайн Ssam_07
« Ответ #13 : 10/08/2011 03:49:16 »
После замены ФП касса проработала 3 дня и опять "о 22". Про заземление разговаривали с клиентом, только не знаю, чем дело кончилось. В розетке заземление есть, но в каком состоянии оно не известно. На счет одежды - не думаю, что кассиры в такую жару в синтетике ходят.
Оффлайн sib525
« Ответ #14 : 10/08/2011 21:13:04 »
На одной АЗС бала такая же проблема сам посмотрел а на одном автомате был плохой контакт
просил электрика местного потом послал его и сам протянул контакты на автоматах и проблема ушла
« Ответ #15 : 11/08/2011 03:38:27 »
А такой вопрос...контроллер ТРК запитан от той же фазы что и ККМ? И как там с землей?
Оффлайн Ssam_07
« Ответ #16 : 11/08/2011 14:39:51 »
Да, на одной. Вчера должны были электрики проверять заземление, делать замеры. Результатов пока не знаю.
