Автор Тема: Маркировка средств защиты?  (Прочитано 13383 раз)
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 16 апреля 2020 г. N 521
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1362146/
Кто что по этому поводу думает?
И что интересно запихивать в 1162?
  • Похвалили: 1439 раз(а)
Re: Маркировка средств защиты?
« Ответ #1 : 23/04/2020 20:54:57 »
Копирую свой пост от 21 апреля с зеленого https://kkm.info/index.php/topic,20201.0.html
Там мы уже немного успели обсудить.
Очень спорное постановление.
1. В нем очередной раз написано, что кассовый чек должен содержать код товара.
2. Для товаров являющихся средствами индивидуальной защиты устанавливается обязанность указывать в тег.1162 коды из приложения к ПП. Смотрим это приложение и удивляемся - все кода в нем начинаются на 2. То есть это внутренние коды, а не GTIN. Это проблема!!! Этих кодов на товарах в реальной жизни не будет. Как их сопоставлять с реальными GTIN, сканировать и записывать в тег 1162 непонятно.
3. Очередная обязанность сканировать коды идентификации, то бишь DataMatrix. При этом появились полезные разъяснения:
* Если аванс или предоплата то сканировать ДМ не нужно. Ура, логично!
* Если при возврате ДМ утерян или поврежден, то тоже можно не сканировать. Как при этом вернуть товар в оборот не уточняется.
* Если в ФФД нет правил разбора ДМ для товара, то тоже можно код товара не писать в тег 1162.
* Если выводится не маркированный товар имеющий на это право, то всё норм. Масло масляное.
* До 20 апреля 2021 г. курьерам разрешено не сканировать ДМ при доставке маркированного товара. При этом порядок вывода такого товара из оборота не уточняется
4. На выполнение требований к ККТ, по правильному формированию тега 1162, отводится 3 месяца после установления требования к товару об его обязательной маркировке. Производители касс и софта не должны расслабляться ни на минуту.
5. ФНС на то, чтобы поправить ФФД отводится 6 месяцев после установления любого нового требования к маркировке товара.
Чиновникам разрешено работать в два раза медленнее чем бизнесу. При этом непонятно как производители ККТ исполнят требования за 3 мес., когда правила работы ККТ будут утверждаться 6 мес.
Это сообщение считают полезным: svetlon, Evgeny 13, RomanPrg
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #2 : 23/04/2020 23:54:48 »
Я правильно понимаю, что все это касается только МЕДИЦИНСКИХ товаров? Которые, как недавно решили, можно продавать только в аптеках. Т.е. маски гигиенические, строительные и перчатки иже с ними, в это постановление не вписываются.
  • Похвалили: 582 раз(а)
« Ответ #3 : 24/04/2020 02:36:32 »
А коды этих товаров в ПП указаны? Надо по кодам посмотреть, как конкретно названы товары и есть ли там про «медицинское назначение». Если есть, то практически все производители напишут «маски декоративные», «маски дизайнерские», «маски авторские». И - «прощай доходы црппт»... Или для них коды будут делать бесплатно?
Вообще, затея с маркировкой масок бессмысленна - легко обходится, а отслеживание внедрить и за год не успеют... Или они считают, что вирус - это надолго (навсегда)?
« Ответ #4 : 24/04/2020 02:49:03 »
SergeyD, в документе третий столбец «Код вида номенклатурной классификации МЕДИЦИНСКИХ изделий»
Но все EAN начинаются с 2 ))) Я так понимаю такой EAN может присвоить своему изделию любой предприниматель?
  • Похвалили: 235 раз(а)
« Ответ #5 : 24/04/2020 03:32:12 »
В аптеках и мед. учреждениях запрещено реализовывать товары немедицинского назначения. Поэтому авторские и декоративные не прокатят. Медицинские д.б. сертифицированы, и вроде как оператором распространения наречена «Корпорация Росхимзащита» . Поэтому все, что произведут предприятия, подконтрольные Ростеху, будет реализовано целенаправленно,  а остальные, кто чего наделал, продавайте, как сумеете.
Такая у меня картинка сложилась
  • Похвалили: 1102 раз(а)
« Ответ #6 : 24/04/2020 11:13:19 »
GTIN упрощеной маркировки обуви тоже на 2 начинается.
  • Похвалили: 738 раз(а)
« Ответ #7 : 24/04/2020 12:41:26 »
Таки чё. Уже надо делать что ль?
« Ответ #8 : 24/04/2020 12:45:42 »
Промаркировать одноразовые маски, одноразовые перчатки.... по 0,6 руб за код плюс всё остальное.
Как же можно было оставить такое бабло без присмотра.
« Ответ #9 : 24/04/2020 13:02:42 »
«И маски плавно превращаются.... плавно превращаются... В элегантные... ХХХХ ( подставить нужное)»
Это сообщение считают полезным: cesav2007
« Ответ #10 : 24/04/2020 13:06:18 »
GTIN и EAN все таки разные вещи и по разному формируются. В нормальном зарегеном EAN первые три цифири это код страны.. Тут же хз что доступное любой продовольственной палатке..
И это в то время когда они эти маски ОБЯЗАНЫ просто раздавать людям, если уж верить им о таком страшном вирусе, что ради спасения надо экономику завалить в ноль. Сами себя палят для чего всю эту панику развели. Еще один способ набить карманы и посадить людей на ошейник. (((
« Ответ #11 : 24/04/2020 14:24:38 »
Что делать с пунктом 2 приложения - Респиратор общего применения?
Обязаны строительные магазины маркировать или нет?
Когда закончится карантин обязанность останется?
« Ответ #12 : 24/04/2020 14:56:53 »
Разве Ростех не уладит вопрос? Выдадут сертификат, что пригоден для медицинский целей. Возможно,что только  определенным производителям.
А строительным магазинам - от остальных производителей немедицинские останутся.
Не утверждаю, что так и будет, но пример 100-ваттных и более лампочек на мысли наводит.
« Ответ #13 : 24/04/2020 15:47:48 »
Понятия не имею, что там и с кем Ростех улаживает. Они у нас в каждой дырке затычка, от лампочек до мусора.
Я читаю ПП и у меня много вопросов. При этом исхожу из соображения, что если у специалистов (находящихся глубоко в теме ККТ и маркировки) есть вопросы, то торгашам вообще ни хрена не понятно.
« Ответ #14 : 24/04/2020 16:05:38 »
Ну, я пока от дискуссии воздержусь. Подожду, пока выскажутся Честный знак и налоговая.
Предложат какой-то порядок применения ПП, получим документ, возможно малость офигеем, и можно будет конкретно обсудить.
  • Похвалили: 1962 раз(а)
« Ответ #15 : 24/04/2020 16:26:56 »
Про первых у меня нет данных, а вот вторые ( вернее, второй, тот, кто хорошо в теме, и с кем я постоянно контачу) высказались забористой многоэтажной фразой ...
«Многоэтажный мат» не есть простое матерное словоупотребление, а совокупность «загибов» — устойчивых выражений с матерной лексикой (загибов как малых, в 2−4 слова, так и больших — 5−7), скомпонованных в группы: «Определение + эпитеты», связно характеризующие обругиваемого индивида, или некое явление или процесс. Количество этих групп и представляет собой «этажность» матерной/ругательной фразы. Подробнее, правда, без конкретных примеров — морской цикл Леонида Соболева. При этом «Ети тебя в качель, крокодил беспонтовый» — всего лишь малый одноэтажный загиб. А «Чтоб тебя подняло да приложило об стенку хлебалом зловонючим, да на якорь адмиралтейский свежепокрашеный раком бзднуло» — загиб двухэтажный. Как могло звучать семиэтажное «благословение», можно только догадываться… (с)
"Вы получите то, что просите, но понравится ли вам то, что вы получите?" (с)
Это сообщение считают полезным: АМЕ_Worker, heysi-orion
« Ответ #16 : 24/04/2020 23:01:05 »
Конечно. И ещё много чего добавится.
Это сообщение считают полезным: inf_s
Оффлайн cesav2007
« Ответ #17 : 25/04/2020 01:40:22 »
В некоторых аптеках всё-таки продают маски многоразовые. Видимо нелегально, хотя пробили по кассе...
Оффлайн cesav2007
« Ответ #18 : 25/04/2020 01:44:53 »
Блин, вся страна производит маски в большом количестве. И где они? Даже медицинских работников не могут обеспечить...
  • Похвалили: 810 раз(а)
« Ответ #19 : 25/04/2020 10:24:08 »
Скорее всего уже на мусорке. Как часто по нормативу их менять нужно? Каждые 2-3 часа, т.е. 3-4шт за день. А если круглосуточная инфекционная больница, то 10-12 шт. за сутки (для каждого рабочего места).
Сколько их там вся страна производит? А сколько их нужно с такой интенсивностью использования?
Есть второй момент... все мы его помним... куда девались ФН в 17ом году? И когда они начали "всплывать"...
Возможно и с масками происходит нечто подобное...
« Ответ #20 : 25/04/2020 10:33:59 »
В марте разговаривал с клиентом- аптеки.
Звонит поставщикам, масок нет, если удается найти, то стоит подумать и перезвонить через минуту, ответ- все маски скупил магнит.
« Ответ #21 : 27/04/2020 15:08:00 »
Вот что клиенту на запрос ответить?
Просим Вас дать пояснения по поводу дополнительного реквизита в кассовом
чеке "код товара:.
Что нам необходимо сделать для его внесения в кассовый чек - у нас в
продаже имеются маски для лица одноразовые.
Во вложении прикладываем Постановление об обязательном реквизите.
С уважением, главный бухгалтер ОАО "Липецкоптика"
« Ответ #22 : 27/04/2020 16:44:31 »
 А мы - то есть АСЦ - никто и звать никак, чтобы "разьяснять" чьи-то остатки мыслей. Заднепроходных. Пусть в ОблУФНС и спрашивают. Ещё Тарас Бульба сказал - кто их породил, тот их и .. того.., как скажут - так и сделать. То есть никак.
« Ответ #23 : 27/04/2020 16:52:57 »
Прозвонил, спросил. Наши налоговики в ИФНС меня вообще не поняли, ответ - какие еще коды масок в чеках? Впервые слышим! Постановление ? НиКуя не присылали!
« Ответ #24 : 29/04/2020 10:49:31 »
Полосатые запилили инструкцию что запихавать в 1162
« Ответ #25 : 29/04/2020 13:46:41 »
По-моему, это из серии « Признаюсь, что я копал тоннель в Лондон, они поймут абсурдность и меня освободят». Не помогло. Посадили.
Оффлайн lux
« Ответ #26 : 12/05/2020 17:08:41 »
Вот и 1С по этому поводу дало разъяснение:
Если организация или ИП продает в розницу товары из указанного перечня, то необходимо внести в информационную базу штриховые коды, установленные правительственным постановлением для этих товаров.
При этом если коды, которые Правительство РФ установило для средств индивидуальной защиты, уже применяются организацией или ИП для других товаров, то эти товары необходимо перекодировать. Например, перекодировки могут потребовать весовые товары, если префикс 24 в кодах установлен для использования на весах с печатью этикеток.
Перекодировка необходима для того, что бы коды указанные в правительственном постановлении применялись исключительно для средств индивидуальной защиты, включенных в перечень.
В типовых конфигурациях 1С, например, в 1С:Рознице или 1C:Бухгалтерии предприятия коды маркировки передаются в ККТ для формирования чеков в соответствии с законодательством.
Обращаем внимание на перечень драйверов ККТ, сертифицированных 1С и корректно заполняющих тег 1162:
•АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 10.х
•Инитпро:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)
•ИСКРА:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)
Также завершается сертификация драйвера Штрих-М:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ).
Вместе с тем, это не значит, что иные ККТ будут некорректно передавать «код товара». Пользователям таких ККТ рекомендуется убедиться в правильности заполнения тега 1162. Для этого необходимо обратиться в организацию, обслуживающую ККТ.
Источник: https://buh.ru/news/uchet_nalogi/109308/
Оффлайн KM
  • Похвалили: 79 раз(а)
« Ответ #27 : 14/05/2020 13:46:16 »
А строительные перчатки и респираторы не подпадают под это?
И получается продавец сам должен перемаркировать ШК на мед. товаре из перечня?
Маска лицевая для защиты маска лицевая для защиты   2400001323807
      дыхательных путей,       дыхательных путей,
      одноразового             многоразового
      (многоразового)          использования
      использования
« Ответ #28 : 14/05/2020 14:27:08 »
Пока штрафов нет, мало кто дурью маяться будет...
Оффлайн Алкусандр
« Ответ #29 : 14/05/2020 14:47:56 »
Клиентам вот такое прислали
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 228 раз(а)
« Ответ #30 : 14/05/2020 14:57:43 »
оно уже, сертифицированный драйвер в свежем БПО
Изменен состав поставляемых драйверов:
Добавлен новый драйвер "ШТРИХ-М:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 4.15" версии 4.15.0.815, разработанный компанией "ШТРИХ-М". Драйвер разработан в соответствии с документом "Требования к разработке драйверов подключаемого оборудования, версия 3.2" .
Данный драйвер необходимо использовать ВМЕСТО старого драйвера "ШТРИХ-М:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 4.14".
Перед использованием необходимо обновить основную поставку драйвера до версии 4.15.0.815 с сайта компании "Штрих-М".
Рекомендуемые версии ПО ККТ: 19018 от 13.02.2020 и выше.
А вот костыль для исполнения требований закона, тоже в релизе БПО, ждем добавления в типовые конфигурации
Добавлена поддержка постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2020 г. N521.
В структуру для фикализации строки возвращаемую конструктором МенеджерОборудованияКлиентСервер.ПараметрыФискальнойСтрокиЧека() добавлен атрибут «КодВидаНоменклатурнойКлассификации». Конфигурация заполняет его штрикходом номенклатуры из нового реквизита «Код вида номенклатурной классификации». БПО при формировании тега 1162 сначала проверяет значение этого атрибута, если он заполнен - по нему формирует 1162, иначе тег 1162 формируется из поля штрихкод, как было ранее.
Добавлен макет со значениями классификации видов номенклатуры (из ППРФ 521) и форма выбора из этого списка. Для использования функции выбора из списка необходимо использовать процедуру МенеджерОборудованияКлиент.НачатьВыборКодаВидаНоменклатурнойКлассификации(). Процедура возвращает выбранный пользователем код вида номенклатурной классификации.
  • Похвалили: 1104 раз(а)
« Ответ #31 : 14/05/2020 15:09:34 »
чо? неужто найдутся дебилы примы использовать в маркировке ? . .
Оффлайн KM
« Ответ #32 : 14/05/2020 16:34:57 »
Дак продавец сам должен перемаркировать ШК на мед. товаре из перечня?
« Ответ #33 : 14/05/2020 16:49:31 »
Скорее доработать свою систему, добавив в неё отдельное поле для кода который будете писать в тег. 1162.
Использовать стандартные ресурсы работы со штрих-кодами EAN для работы с дурацкими кодами средств защиты тупиковый вариант.
Оффлайн KM
« Ответ #34 : 14/05/2020 16:54:50 »
А срок введения этого всего?
Штрафов пока нет как я понял?
« Ответ #35 : 14/05/2020 17:22:59 »
Срок - вчера (если по ПП521) или два года (если по 54-ФЗ).
Так этот товар не маркированный, то штрафов нет.
По этому, по моему сугубо личному, можно забить.
« Ответ #36 : 14/05/2020 17:32:09 »
Маски - шоу... То есть крайними оказались только аптеки .. И что отвечать будут?
« Ответ #37 : 14/05/2020 17:38:29 »
////// у нас прошла вот такая отмашка......
Да, хорошее письмо.
Зарегистрировано 12.05.20, "информацию о проведённой работе предоставить в срок 13.05.20"...
Оффлайн Алкусандр
« Ответ #38 : 14/05/2020 18:00:32 »
и такая тоже есть)
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 379 раз(а)
« Ответ #39 : 14/05/2020 19:21:34 »
Вообще последняя редакция ФФД с тегом 1162 какая-то мутная.
Есть такая формулировка:
Реквизит "код товара" (тег 1162) включается в состав кассового чека (БСО) при возврате или продаже товара, маркированного средством идентификации, и может не включаться в состав кассового чека (БСО) в иных случаях.
И есть табличка 50, где расписываются форматы для кодов включая EAN-8, EAN-13.
Так что такое значит термин «маркирован средством идентификации», т. е. штрихкод любого товара должен передаваться (не проходящих по системе маркировки).
И если товар вручную по коду или без базы продаётся, тоже должен включаться ?
« Ответ #40 : 14/05/2020 19:30:19 »
Ответы на Ваши вопросы в приложении к ПП521
Но!, так как коды из этого приложения неуникальны, то их нельзя использовать вместо EAN13 (GTIN).
« Ответ #41 : 14/05/2020 19:35:29 »
Очень любопытно. Интересно, что будет если зав. аптеками ответят правду (т.е. поставят минус).
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #42 : 14/05/2020 20:00:11 »
ПП521 — ничего не поясняет, а только запутывает, это перечень товаров являющиеся средствами индивидуальной защиты в отношении которых указывается обязанность указания в кассовом чеке.
Где пояснение определения термина «маркированного средством идентификации» ?
Я это спросил, потому, что меня смутила последняя прошивка Мерков от Инкотекса 17.03.2020, где штрихкод каждого отсканированного товара попадает в тег 1162.
Правильно это или нет, что у других производителей ?
« Ответ #43 : 14/05/2020 20:35:52 »
Понятие Средство идентификации изложено в ПП515 http://static.government.ru/media/files/D6m6j6GA9C20WzELaxToSVFt24M5BtbL.pdf
Требования писать все подряд в тег 1162 пока нет. Тут Инкотекс немного поспешил. Как раз в ПП521 об этом тоже говорится.
С другой стороны запрета писать в него всё что не попадя тоже нет, так что почему бы ОФД не спамить. Буковку "М" только не нужно ставить в таком случае.
Это сообщение считают полезным: RomanPrg
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #44 : 14/05/2020 21:34:10 »
Что буква «М» не нужна это понятно по табличке 50.
Для масок тоже понимаю она не нужна.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #45 : 15/05/2020 19:08:29 »
Только допёрло откуда они эти коды понабрали.
Если отбрось последнее контрольное число в штрихкоде, то последние 6 цифр из этого классификатора https://nevacert.ru/reestry/med-reestr-types .
« Ответ #46 : 16/05/2020 01:09:33 »
Пацан прислал кассовый  чек с продажи масок и этот же чек из ОФД атоловский ККТ с ПО 8541.....какой то код появился ,но для чего и как он проходит не понятно, теги чека не удалось посмотреть.
Судя по коду на чеке ОФД и приведённому ниже класствткатору:
Код                          367580
Наименование    Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования
  • Похвалили: 724 раз(а)
« Ответ #47 : 16/05/2020 02:14:49 »
Можно эл.чек  увидеть полностью ? Вхоть в лычку.
  • Похвалили: 443 раз(а)
« Ответ #48 : 22/05/2020 12:00:31 »
Пацан прислал .......это так у нас аптеки маркируют средства зашиты.
Будет день....будет тема.
Это сообщение считают полезным: Рязанский
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #49 : 30/03/2021 19:50:22 »
Наш клиент, производитель медицинских масок, решил печатать правильные чеки при продаже этих масок. ККТ я им обновил до 5 платформы, все лицензии у них есть. А с 1С у них что-то не клеится.
На чеке должно печататься код вида номенклатурной классификации медицинских изделий (EAN-13) из ПРИЛОЖЕНИЯ
к постановлению Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2020 г. N 521, если я правильно понимаю.
Хотелось бы понять самому алгоритм формирования тега 1162 при продаже СИЗ. Поделитесь опытом, кто занимался на практике, или хотя бы ссылку киньте (на базу знаний Штрих-М не надо, уже читал).
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #50 : 30/03/2021 20:21:05 »
http://integration.atol.ru/api/#zaregistrirovat-pozitsiyu
про маркировку начиная с LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE
https://infostart.ru/journal/news/uchet-nalogi-pravo/pri-prodazhe-sredstv-individualnoy-zashchity-v-cheke-dolzhen-byt-ukazan-kod-tovara_1229198/
Например, для немаркированного товара со средством идентификации в формате EAN-13 значение реквизита «код товара» (тег 1162) формируется из:
реквизита классификатора типов идентификаторов (для средств идентификации в формате EAN-13 первые два байта реквизита «код товара» принимают значение «45h 0Dh»);
и переданной последовательности данных, дополненной лидирующими нулями (нулями слева) до 6 байт, сформированных по правилам перевода числа из десятичной системы исчисления в шестнадцатеричную систему.
То есть для EAN-13 4606203090785 значение реквизита «код товара» (тег 1162) будет: 45 0D 04 30 77 19 57 61
« Ответ #51 : 30/03/2021 20:24:09 »
По-хорошему, надо эту маркировку отменить - она самопальная и не соответствует общей схеме, да и дефицита средств защиты уже нет.
« Ответ #52 : 31/03/2021 19:43:42 »
То есть два способа. Первый - передать уже обработанную информацию для тега 1162 в виде - 45 0D 04 30 77 19 57 61, либо передавать последовательность символов (в случае СИЗ - 13 символов),  и ККТ формирует эту последовательность сама. Я правильно понимаю?
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
