Автор Тема: М104К и ЭКЛЗ-НП  (Прочитано 2819 раз)
Оффлайн nikonn
М104К и ЭКЛЗ-НП
« : 28/07/2011 17:42:54 »
Проблема с Микро-104К  v2.  ЭКЛЗ-НП.  Сумма  по  отделам  больше  чем  ИТОГО по кассе.
При  снятии контрольной  ленты  из  ЭКЛЗ  через  раз  выдается  ОШ.50.  Вместо  ЭКЛЗ-НП  поставили  ОК  ( отладочный  комплект)  и  чистую  фискалку. Зафискализировали   и  набили  несколько  смен.  Снимаем  аналогичный  отчет  -  ни  одного  сбоя.  Получается, что  вместо  НП  надо  поставить  Безант?  Может  быть,  кто    сталкивался  с  подобным. И  еще  маленькие  ЗКЛЗ  работают  на  Микро-104К  или  нет?  Заранее  спасибо  всем  кто  откликнется.
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 301 раз(а)
Re: М104К и ЭКЛЗ-НП
« Ответ #1 : 28/07/2011 19:11:03 »
1 Пресловутые траблы с таймингами .
"Е50 - Ошибки драйвера обмена машины с ЭКЛЗ, захват ЭКЛЗ линии SCL превышает допустимое время. На момент формирования старт-условия линия SCL или SDA находится в низком состоянии.Выключить, а затем включить ККМ.
Если ошибка повторилась, то необходимо отсоединить ЭКЛЗ и, с помощью осциллографа проконтролировать наличие высокого уровня на контактах SCL и SDA." (c)
Значит, эта Микра не желает работать с НП_девайсами .Проверьте на всяк случай ЭКЛЗу - на момент проблемных записей . Что в итоге ? Здесь отчет или дамп можете выложить ?
Кстати - Здесь подробное описание ошибок, связанных с ЭКЛЗ  - сайт Ковлева
2 "маленькие ЭКЛЗ" - пр-ва Безанта , в нанокорпусах ? Работают нормально, проблемы , конечно, бывают, но редко .
P.S. в мае мы поставили 5 НП_клизм в Микру -104К - пока полет нормальный ....
« Последнее редактирование: 28/07/2011 19:27:45 от GeorgSerg »
Re: М104К и ЭКЛЗ-НП
« Ответ #2 : 28/07/2011 19:55:03 »
На счет не совпадения суммы по отделам и ИТОГО - это происходит при "зависании" ККМ во время формировании чека (заводчане об этом предупреждали, что будет разница). При восстановлении суммы по отделам не восстанавливаются, а общая выручка исправляется.
На счет ошибки Е50, если контрольная лента длинная, и ЭКЛЗ нужно время для её формирования, тоже проблема стандартная (отчеты ЭКЛЗ за большой период тоже не снимает).
Вроде-бы завод писал, что исправляли, но не помню, или в технологической прошивке или новой версии ПО.
ККМ новая или старая??? какого года??? версия?
хотя по симптомам, похоже ЭКЛЗ тормозит регулярно...
  • Похвалили: 80 раз(а)
Re: М104К и ЭКЛЗ-НП
« Ответ #3 : 08/08/2011 00:27:46 »
У нас тоже на 104й периодически вылазит е50 на НП-шных клизмах. Правда почему-то не на всех. Клизмы проверял - там все нормально никаких ошибок в архиве. наверное пока не будем ставить НП-шные в микру. Прошивки кстати бы не помешали, а то клиентам работать еще по пол-года.
