Автор Тема: Штрих On-Line, DrvFRLib 4.14.0.792  (Прочитано 3816 раз)
Оффлайн Alexey Demin
« : 15/04/2020 21:27:48 »
Всем доброго времени суток.
Такой вопрос есть. Как, используя операционные и денежные регистры посчитать следующие значения:
* полную сумму выручки
* сумму выплат за текущую смену
* кол-во выплат за текущую смену
* сумму внесений за текущую смену
* кол-во внесений за текущую смену
* сумму возвратов по безналичному расчёту за текущую смену
* сумму возвратов по наличному расчёту за текущую смену
* сумму возвратов за текущую смену
* кол-во возвратов за текущую смену
* сумму продаж по безналичному расчёту за текущую смену
* сумму продаж по наличному расчёту за текущую смену
* сумму продаж за текущую смену
* кол-во продаж за текущую смену
Ну, или хотя бы некоторые, остальные по аналогии, может можно.
Или, быть может, это вовсе не с помощью регистров решается. В документации об этом ничего не нашел.
Re: Штрих On-Line, DrvFRLib 4.14.0.792
« Ответ #1 : 15/04/2020 21:33:04 »
Ну здесь есть всё:
« Ответ #2 : 15/04/2020 21:39:46 »
Ну здесь есть всё:
Там нет информации о методах, возвращающих необходимые данные. Там описано лишь как напечатать об этом отчет
Но мне нужно именно получить, для отображения клиенту.
« Ответ #3 : 15/04/2020 21:58:09 »
Стр.121 пример запроса наличности в кассе, другие денежные регистры так-же
« Ответ #4 : 16/04/2020 15:15:46 »
Добрый день, я видел примеры. Понимаю, как что вызвать. Именно для описанных в вопросе действий, методов нет.
У нас есть интеграция с Атолом, в их документации эти методы описаны и они есть.
А так как в общем интерфейсе для касс требуются эти методы, я должен их реализовать для Штриха.
Вопрос как? если в регистрах именно этих значений нет.
« Ответ #5 : 16/04/2020 15:54:19 »
Может, не нашли описание и номера регистров?
тогда тут можно их посмотреть 17-20 страницы.
« Ответ #6 : 16/04/2020 16:10:31 »
Как это нет? К примеру:
Денежные регистры:
242 – внесенные суммы за смену;
243 – выплаченные суммы за смену;
Операционные регистры:
153 – количество внесений денежных сумм за смену;
154 – количество выплат денежных сумм за смену;
« Ответ #7 : 16/04/2020 16:14:36 »
Денежные регистры:
Так это то, что нужно? или все-таки для каких-то методов нужно будет считать сумму/разницу значений разных регистров?
« Ответ #8 : 16/04/2020 16:17:55 »
Во всех одноименных регистрах все считается автоматом. При закрытии смены сменные обнуляются.
« Ответ #9 : 16/04/2020 16:43:58 »
Окей, может, я не догоняю или неправильно задаю вопросы.
Но, в любом случае, всем спасибо.
