Автор Тема: PP-01Ф гонит бумагу  (Прочитано 3273 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
PP-01Ф гонит бумагу
« : 09/04/2020 19:06:04 »
Всем привет!
РР-01ф после включения печатает техпрогон, а потом гонит постоянно пустую чековую ленту.
Резистор R61 в норме, разъем ХР11 выдернут, плату перепрошивали!
Остается битый проц или что еще?
PS
Схема просто нечитаема, вся размыта! Може у кого есть получше?
Re: PP-01Ф гонит бумагу
« Ответ #1 : 09/04/2020 19:24:21 »
Поиграться с 13 таблицей:
http://rr-electro.com/forum/index.php?topic=256.0
« Ответ #2 : 09/04/2020 19:27:21 »
схема в пдф и отлично читаема...
http://rr-electro.com/forum/index.php?topic=117.0
« Ответ #3 : 09/04/2020 19:51:06 »
агуеть, в открытом доступе. . . а у штриха пароль партнёра. как так ?
« Ответ #4 : 09/04/2020 20:55:02 »
агуеть
не, ну можно и удалить...
« Ответ #5 : 09/04/2020 21:27:17 »
vladf22, Вопрос же не в ссылке, а в том, что политика РР и Штриха разная )
« Ответ #6 : 10/04/2020 12:13:48 »
ewgen, У каждого свои плюсы и минусы. У РР ценник на зип можно описать только словом "конский".
« Ответ #7 : 10/04/2020 19:42:05 »
Alex77, ты расскажи, чем кончилось-то. Если не в кнопке и не в прошивке дело (это-то все мы проходили).
Оффлайн Alex77
« Ответ #8 : 11/04/2020 02:05:30 »
Всем добрый, сразу не смог ответить, так как хотел проверить. Нашел другую плату на которой вышел из строя USB. Поставил ее. Удостоверился, что нет замыкания на самом принтере (так на всякий случай). Далее заменил резистор R61, но это не помогло. Проверил мультиметром без питания замыкание между 1 ногой разъема и 158 ногой процессора. Пищит. Решил, что скорее всего процессор вышел из строя. В понедельник буду в офисе, попробую по ковырять еще.
Оффлайн Alex77
« Ответ #9 : 11/04/2020 02:10:28 »
Не то слово. Замена принтера половина кассы. И отдельно запчасти на него РР не продает, только в сборе.
Оффлайн Igor_inet
« Ответ #10 : 11/04/2020 14:42:55 »
У меня такой же трупик лежит. По USB сдох.
