Автор Тема: Эвотор 7.2 и сканер ШК Атол 1101  (Прочитано 5991 раз)
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Всем привет. Обновился Эвотор до 4.0.1 проши. И перестал сканер ШК находить товар. Сканируешь с ценник ШК. Ценник был распечатан с карточки товара с самого Эвотора. ШК одинаковые. А он пишет что ШК не найден в базе товаров. Чё за бред? 2.000 товаров и не один не знает. Драйвер с магазина приложений скачал. Не помогла. И при чём если перезанести этот же ШК то всё работает. Чё блин 2000 шк сейчас переделывать? Бред какой то. Сталкивался кто?
Re: Эвотор 7.2 и сканер ШК Атол 1101
« Ответ #1 : 07/04/2020 23:33:50 »
Сканер перенастроить попробовать. Например если проблема с чтением датаматрикс, Эвотор пишет:Отключить передачу функционального кода. Сканеры, у которых эта настройка включена, добавляют в код маркировки дополнительные символы, и поэтому код не читается.
Не работает сканер штрихкодов
Если у вас не работает 1D-сканер, попробуйте сбросить его настройки. Для этого отсканируйте штрихкод Reset settings to default. Вы можете найти его в инструкции к сканеру.
Если не работает 2D-сканер, настроить параметр CRLF — суффикс возврата каретки. Для этого отсканируйте штрихкод из инструкции к сканеру.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 142 раз(а)
« Ответ #2 : 08/04/2020 01:31:10 »
1101- какой еще датаматрикс вы че? Всего скорей эвотор в прошиве сменил алгоритм работы со сканером. Сбросьте в дефаулт и поколдуйте с настройками.
« Ответ #3 : 08/04/2020 12:03:48 »
Да это псевдо инструкшен от Эвотора я нашёл в первой же строке :) Фигня всё это. Сканер сбрасывал. Ему пофиг.
« Ответ #4 : 08/04/2020 12:04:55 »
Да он просто копипастнул с Эвотора Базы знаний :)
То же вот об этом подумал.
Пока бодаюсь с ТП. Сброс не помогает.
« Ответ #5 : 08/04/2020 12:10:37 »
с 2D мне сброс эвотора через рекавери помог, может и с этим проканает...
« Ответ #6 : 08/04/2020 12:17:54 »
Хммм. Попробую
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #7 : 08/04/2020 20:00:44 »
сброс эвотора
Только сбрасывайте его аккуратно, чтобы при падении его со стола не порвать сетевой шнур)))
« Ответ #8 : 08/04/2020 20:34:03 »
Сначала оформите страховку, прежде чем сбрасывать:-)))
https://market.evotor.ru/store/apps/b66e4dc0-9c31-41e2-a378-3b2b870e6166
« Ответ #9 : 11/04/2020 00:12:07 »
Короч. Снёс на хер приложение "Драйвер сканера SB1101". Ожил сканер. Проваливаюсь в оборудование. вижу определился как неизвестный сканер KB. Жмакаешь по нему и он исчезает. И Начинает чудить по новому. Пока ресет не сделаешь Эвотору. И так по кругу. Короче сбросил в очередной раз и не заходя в настройки сканера, всё взлетело.  Начудили они что то там :)
Спрашиваю ТП, зачем тогда "Драйвер сканера SB1101"?
Ответили: "Драйвер сканера SB1101" предназначен для внесения в кодировку изменений, он используется в редких случаях.
Сканер работает по умолчанию без дополнительных настроек.
