Автор Тема: Billcon-N161 E38  (Прочитано 4283 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Billcon-N161 E38
« : 27/07/2011 13:23:02 »
Коллеги,подскажите куда направить мысль.(Е38- ошибка вращения двигателя накопителя).
Двигатель вращается.Две машины с одинаковой ошибкой.
Re: Billcon-N161 E38
« Ответ #1 : 27/07/2011 14:57:05 »
Данные о вращении с чего снимаются? Оптопара? Если да, смотреть осциллом импульсы с транзюка, может диод подсел.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #2 : 27/07/2011 18:32:40 »
Спасибо,похоже правильно.Поменял местами оптопары(их две) ошибка Е39,еще сказали выставить частоту энкодера 300 мс,правда не сказали как-документации нет.Есть два подстроичных резистора на плате.Поэкспериментирую.
