Автор Тема: Весы M-ER 333ACP LCD 150кг  (Прочитано 2103 раз)
Оффлайн Андрей Ф
« : 30/03/2020 18:37:51 »
Вышел из строя тензодатчик. Родной имеет четыре провода -красный, чёрный, белый, зелёный, прислали с пятью проводами красный, чёрный, белый, зелёный, жёлтый . При подключении одноимённых проводов , датчик не реагирует.В сервисе предложили поменять белый на жёлтый. Всё равно не работает. Может у кого есть опыт замены таких датчиков.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Re: Весы M-ER 333ACP LCD 150кг
« Ответ #1 : 30/03/2020 18:41:01 »
Да нет у них сервиса.
Провода от датчика меж собой как звонятся?
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #2 : 30/03/2020 18:48:24 »
чёрный. красный, белый ,зелёный звонятся  между собой, жёлтый нет
Оффлайн Пареныч
« Ответ #3 : 30/03/2020 20:00:29 »
Андрей Ф, сто раз это растолковывали:
Находишь два провода с максимальным сопротивлением. На них цепляешь питание от головы .
Оставшиеся - сигнальные.Желтый в твоем случае видимо лишний.
Ну и калибровка 100% нужна.
Пробуй, датчик не убьешь, если что не так.
Это сообщение считают полезным: dscsmart
