Автор Тема: Восстановление таблиц  (Прочитано 2479 раз)
« : 26/03/2020 23:05:14 »
Возможно ли восстановление таблиц из ФН?
Таблица параметры регистрации очистилась.
Re: Восстановление таблиц
« Ответ #1 : 26/03/2020 23:56:19 »
Конечно. Переходником через ctokas все прекрасно считывается.  А вот насчет непосредственно внутри Агата - че-та не уверен. Впрочем, тут мало опыта.
« Ответ #2 : 26/03/2020 23:57:32 »
А как-то по другому? Чтобы данные сами подгрузились.
« Ответ #3 : 27/03/2020 00:13:53 »
Че, серьезно? Агат такой особенный, что хранит таблицы своих настроек прямо в ФНе? )
« Ответ #4 : 27/03/2020 00:17:05 »
Клиент что-то сделал, таблицы все обнулились.
Ставлю ФН на Меркурий - все нужное подгрузить можно, а в Агате все пустое и функции такой нигде не нашел.
Оффлайн orezo
« Ответ #5 : 27/03/2020 00:53:29 »
Таблица параметры регистрации нужна только для регистрации и перерегистрации кассы. При работе касса к ней не обращается, все берет из ФН.
Нет.
Для чего собираетесь восстанавливать?
« Ответ #6 : 27/03/2020 01:07:07 »
В инструкции по перепрошивке указано, что после перепрошивки данные таблиц нужно восстановить.
Оффлайн orezo
« Ответ #7 : 27/03/2020 01:39:35 »
Если другие остались - связь, кассиры и т.д. пишите будет работать без нее.
Если не лень, лучше восстановить, пригодится потом.
« Ответ #8 : 27/03/2020 12:40:14 »
У меня был один такой Агат,при вкл выдаёт ошибку "ФН отлич",все настройки сброшены,напоминает меркурии с ихним обнулением настроек.
Оффлайн eye13ss
« Ответ #9 : 27/03/2020 13:55:31 »
а 'зацепить' штриховским драйвером и вручную всё прописать не вариант?
« Ответ #10 : 27/03/2020 15:13:36 »
Это вручную, а желательно по максимуму автоматизировать.
