Автор Тема: Дримкас-Ф возврат прихода  (Прочитано 2106 раз)
  • Похвалили: 529 раз(а)
Я никогда не сталкивался с ККТ Дримкас-Ф. А тут пришлось :(
Клиент запросил следующую информацию. Можно ли сделать чек возврата прихода, если в смене прихода еще не было? Или надо делать внесение? Если надо делать внесение, то подскажите как?
Re: Дримкас-Ф возврат прихода
« Ответ #1 : 26/03/2020 15:25:23 »
Возврат без денег на Дримкасе не сделать. Делаем внесение: При открытой смене МЕНЮ-СМЕНА- там пятый пункт ВНЕСЕНИЕ.
« Ответ #2 : 26/03/2020 15:32:36 »
Спасибо.  Буду пробовать объяснить по телефону  :)  , так как ККТ за 60 верст.
« Ответ #3 : 26/03/2020 15:48:57 »
Безнал модно возвратить без денег в кассе.
« Ответ #4 : 26/03/2020 16:54:14 »
По безналу понятно, в ККТ же не внесешь безналичные :)
« Ответ #5 : 26/03/2020 17:02:38 »
Это я на всякий случай - тем более автор по телефону объяснять будет. А прокладки на том конце провода всякие бывают. Сам вчера в ситуации один в один был и зная клиента говорил медленно, с выражением. А на том конце провода: "... нажимаю БиБи...". Это кнопка ВВ на Дримкас Ф. :):):)
Это сообщение считают полезным: svetlon, АМЕ_Worker
« Ответ #6 : 26/03/2020 21:35:33 »
А есть ли возможность отключить контроль наличности?
На Атолах отключаешь контроль наличности и делаешь возврат при отсутствии денег в кассе.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #7 : 26/03/2020 21:40:01 »
На Атолах
Где нет отключения контроля, всегда есть внесение нала.
