Автор Тема: Автоматизация продуктовой (алкогольной) розницы  (Прочитано 15861 раз)
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 67 раз(а)
Есть магазин, работают в 1С:Розница (базовая). Полной всей номенклатуры нет, только пиво и алкоголь.
Хотят приобрести второй экран(пк, планшет) для продавца
Смотрим в сторону Дримкасс старт(т.к. обмен с 1с бесплатный)
Есть еще похожие варианты?
А так же необходима работа с весовым товаром
apr1l, У меня был опыт похожий. Клиент на Рознице базовой, учет только по алкоголю. Ноут + 55ф. Возникла необходимость установить второе рабочее место. Поставил такой же комплект. Делают приемку из ЕГАИС на первом, на втором обновляют номенклатуру через "Универсальный обмен данными".
Оффлайн apr1l
проблем не возникало? подводных камней? например вот обменом между утм и дримкасс и 1с?
у вас дримкасс подключается через обработку(личный кабинет дримкас) или через оффлайн ккм?
полной номенклутуры нет? планируется добавлять?
Так обновите базовую розницу до проф (тысяч 7-8) и прикупите 2 доп лицензию (примерно столько же), зато не надо будет кассиров/администраторов переобучать.
apr1l, А зачем Дримкас?. Я же говорю, что работает следующая конфигурация: Стоит на ноуте 1С Розница(базовая) + АТОЛ 55. В ней ведется приемка/продажа алкоголя. Поставили второй такой же комплект. Связали по локальной сети. На первом крутится УТМ, на втором только продажи.
stonyx, клиенту дорого апгрейдиться до проф. + ИТС. Решилось второй базовой + обмен. Все устраивает, т.к. никакого учета не ведется, кроме ЕГАИС. Глухая деревня.
« Последнее редактирование: 24/03/2020 20:53:14 от okas »
ну да, если приёмки/инвентаризации/списания можно делать во время простоя кассы, то покупка второй базовой розницы вполне жизнеспособна. Думаю уж 3.5-4к магазин уж потянет
stonyx, клиенту дорого апгрейдиться до проф. + ИТС. Решилось второй базовой + обмен. Все устраивает, т.к. никакого учета не ведеться, кроме ЕГАИС. Глухая деревня.
какой смысл в таком случае в двух местах?
Как какой? Бывает наплыв покупателей в сезон. С одним рабочим местом не справляются. Ну и когда приёмку делают, на второй можно продажи вести.
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 319 раз(а)
Каким чудесным образом?
Сарказм?
Еще раз. Ноут с Розницей базовой + Атол. Продают только алкоголь. УТМ с Рутокен. Приемка/продажа. Поставил второй ноут с Розницей базовой +Атол. На втором по локальной сети настроил путь к утм, который на первом компьютере. Отключил загрузку документов. Создал правило обмена для универсального обмена данными. Выгрузил всю номенклатуру с подчиненными справочниками из первого во второй. Для новых автоматически создается установка цен номенклатуры. Во втором ведутся только продажи. После приемки нового алкоголя на первом, делается выгрузка через обмен на второй.
Оффлайн suslayer
Сарказм?
Нет. Изначально не заметил "втором обновляют номенклатуру через "Универсальный обмен данными". "
Ну если это называть "работой" то схема рабочая, да. За исключениями аля утм не на продажном компьютере(начерта включать второй чтобы просто торговать?), веселье с журналами учета продаж алкогольной продукции, разлета по остаткам... А можно вопрос, сколько денег стоила подобная работа? Ну просто сравнить с ценой апгрейда на проф.
Да , соглашусь, что это сложно назвать полноценной работой. Клиенту учет не нужен, остатки не ведет (отключены), списание в ЕГАИС проходит, да и ладно. Некому в деревне с программой разбираться. С горем пополам научились приемку делать, благо в рознице все автоматически создается/сопоставляется.
По цене. 14 тыс. за написание правила обмена, обновление конфы, настройка + выезд 100км.
Оффлайн suslayer
Ясно понятно. Особенно весело потом наблюдать "плач ярославны", когда приезжает МРУ с наказом от верхнего ФСРАР, все рады бы "войти в положение" да сверху сказали фас....
Да я им всем объясняю, чем черевато. Нет у них в глуши грамотных сотрудников для ведения учета. Вроде настроишь все, объяснишь, а проходит месяц, два, смотришь опять бардак. То пересорт, то отчеты о розничных продажах не проведены и т.д.
Оффлайн apr1l
а что за "Универсальный обмен данными"? Как настроить его?
и чем чревато?
Универсальный обмен данными в формате XML - это универсальная, т.е. работающая в любой конфигурации, обработка, которая позволяет производить обмен данными между программами семейства "1С:Предприятие" и другими приложениями в формате XML.
Но для ее работы нужно писать правило обмена между двумя конфами. Это уже работа для программиста 1С.
а не проще тогда на продажах поставить какой-нибудь рмк + 1с базовую на остальное
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Тс изначально и спрашивал про рмк, только его кругозор ограничился вики-хреники.
Оффлайн apr1l
вики-хреники.
еще есть какие с бесплатным обменом 1с?
apr1l, у кого он платный? кроме всяких новомодных облачных?
атоловский фронтол, штрих кассир, мы ставим простор итд итп...
Дак я и предложил вариант РМК на базе один эс. Там в отличие от вики нет обязанности подключения к их офд.
Вашу версия "РМК" по цене. 14 тыс. которое, с ваших же слов, сложно назвать полноценной работой, считаете хорошей альтернативой?
Есть же специальные РМК которые за обмен денег не просят, абонентку не имеют, да и облачность внутри магазина не нужна. Несколько уже назвали выше.
Ну а планшетики, это так или иначе абонентка, пусть в виде привязки к ОФД или ещё к чему... прогресс и фантазия эффективных менеджеров не стоит на месте.
Это в данном конкретном случае урезаный функционал. Так клиент захотел. У ТС аналогично. При грамотной организации с помощью обмена можно организовать вполне качественный учет. Не реклама.
Оффлайн apr1l
Все это ПО стоит денег, разве нет?
старт полностью бесплатен
т.е. вам нужен полностью бесплатный софт, бесплатное железо, бесплатный совет и вы это будете бесплатно настраивать?
Или, я надеюсь, всю стоимость "сэкономленную" стоимость включите с стоимость работ?
Оффлайн apr1l
именно не так
только с оговоркой, что их офд нужно подключить.
ну дык и используйте старт, раз вам нравится.
для чего тогда вопросы?
бифит вон вчера бесплатный был, а сегодня - даже дороже некоторых аналогов
