Автор Тема: Вики принт 57Ф в комплекте с Вики-Микро  (Прочитано 2854 раз)
Единмтвенная Вики принт 57Ф в комплекте с Вики-Микро в нашем городе-снята с учета, с неотправленными доками, пролежала где-то 7-8 месяцев. Надо зарегать на того же ИП. Пару вопросов:
1. После  включения обновилась и требует купить Дримкас Ключ 8 800 5514665. Версия ПО сейчас 665.2.30. Цена вопроса 2000. Надо ли?
2. Техобнуление делать или не надо? Лицензия потом по новой активируется? Да и без тех. обнуления он вряд ли даст нормально зарегаться, в новую фн старые данные подтянет?
А то боюсь фн грохнуть, больше года эту кассу не  видел. Спасибо!
Оффлайн GelKKM
если с датой никака, то через аварийное закрытие.
Если потребуется, то сохраните nvr и reg.
Старый фн утилитой, и скорее всего нужно уточнить в налог.инсп. снята ли касса, если да то новый рег.номер
Само главное не торопиться ! :)
Это уже уточнили, да снята, там длинная история. ФН так и зделал, аварийно закрыл. Ключ Дримкас в обязаловку?
 Да, и рег номер соостветственно будет новый. Все таки думаю спокойнее будет с техобнулом...
Это сообщение считают полезным: wowakurc
Если не нужны безналичные, маркировка и новые веяния, то можно и без.
Тех обнул нужен.
Будь осторожнее с техобнулом. Он сносит все. ЗН загонять по новому и т.д.
И модель ФР правильно выбрать.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Я в таких случаях если просрочили ФН и ОФД, закрываю ФН (только снятия с регистрации) через RUN_fn и ОФД Петер-Сервис (халява 14 дней). После снятия, через кнопку снять с регистрации в Fito, всегда делаю тех. обнуление. В новых версиях ПО если снятие через кнопку, то автоматом идет тех. обнуление. Зав. номер ни разу не слетел при тех. обнулении на исправных ККТ (да иногда требуется провести авторизацию), но это же Дримкас, поэтому лучше перестраховаться и проверить все.
Ключ Дримкас привязан к зав. номеру, если в другом Кабинете Дримкас подключишь этот ККТ, он автоматом подгрузит действующий ключ.
Оффлайн vlads99
Техобнул не сносит ЗН. Чистит рег.данные, счётчики и т.д. Полное обнуление - это авторизация.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Тех обнул не поможет, делайте авторизацию, для удаления рег номера и всей информации, в Fito не забываем правильно выбрать модель и номер указать тот который нужен. Фискализацию делайте через саму Вики Микро-настройка-ОФД-регистрация и т.д.
Ключ как писали выше можно не брать, если не нужна маркировка и безнал. А так больше он и не нужен. Да если нужен новый формат чека тогда приобретайте.
