Автор Тема: Замена системной платы ПИРИТ2Ф  (Прочитано 3771 раз)
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 17 раз(а)
Здравствуйте коллеги.
Заменили системную плату в 2Ф, ЗН ввели, прошили ПО 565.0.16.
Проблема, НЕФИСКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ...
Как "вернуть" фискальный режим?
Оффлайн Ампир
  • Похвалили: 32 раз(а)
Re: Замена системной платы ПИРИТ2Ф
« Ответ #1 : 20/03/2020 13:16:58 »
Посмотрите здесь: https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=1199
Оффлайн arxer
« Ответ #2 : 20/03/2020 13:24:28 »
Спасибо, большое. Сейчас попробуем.
Оффлайн arxer
« Ответ #3 : 20/03/2020 14:54:35 »
По инструкции, при восстановлении рег. данных ККМ, используют FITO2.2.18. Поделитесь пожалуйста данным релизом! В новой FITO нет данного функционала...
Есть сомнения, ПО в ККТ 565.0.16 самое свежее, возможно ли через старое FITO, записать параметры регистрации?
Оффлайн ystal
« Ответ #4 : 20/03/2020 15:00:55 »
В Fito.ini раздел [Common] допишите строки ServAccess=255 и ServAccess=1023
Должны появится пункты с восстановлением NVR и записи регистрации
Во вложении свежее Fito
Оффлайн arxer
« Ответ #5 : 20/03/2020 15:05:45 »
Да, появился требуемый функционал!
Оффлайн arxer
« Ответ #6 : 20/03/2020 16:53:56 »
Плату заменили, данные регистрации и счётчиков - восстановили.
Всем спасибо за оперативную помощь.
Хочу отчитаться подробнее о выполненных работах. В ПИРИТ2Ф, неисправен интерфейс USB, RS-рабочий. Ошибок нет.
Считали и сохр. в .txt, сервисной FITO, данные о регистрации reg и nvr (по методики) с неисправной платы. Заменили плату, импортом записали reg и nvr (по методики) в новую системку. Не забыть при записи nvr установить Флаг восстановления. Сделали перерегистрацию (без замены ФН), для внесения параметров Регистрации.
  • Похвалили: 2674 раз(а)
« Ответ #7 : 20/03/2020 17:01:53 »
Этого можно было не делать, в фито есть возможность ручного ввода данных регистрации
Вот только не помню, это открывается по исправлениям в ini-шке (как написали) или запуском с ключиком -DEV
« Ответ #8 : 20/03/2020 18:12:48 »
У нас такая фигня на новой плате. Оставили так, трудности только нам, клиент через RS работает.
Оффлайн arxer
« Ответ #9 : 20/03/2020 18:34:59 »
В методике по восстановлению написано, сделать Перерегистрацию, т.к. в новых версиях ПО данные (некоторые) регистрации не возможно перенести вручную или через Импорт.
Без исправления ini, нет доступа к функционалу Восстановления, dev - не помогает, пробовал с несколькими FITO (хотя возможно есть и другие релизы).
  • Похвалили: 491 раз(а)
« Ответ #10 : 23/03/2020 11:46:43 »
dev - не помогает
не "dev", а "-dev"
Оффлайн arxer
« Ответ #11 : 23/03/2020 12:38:05 »
- (это орфография в данном случае), а не часть команды!
Оффлайн Nick
« Ответ #12 : 24/03/2020 15:50:27 »
а не часть команды!
Это часть команды для запуска FIT-а
Мы работаем быстро, качественно, недорого.
Выберите два любых пункта и мы заключим с вами договор!
