Автор Тема: FPrint-55К теряет связь по USB  (Прочитано 20371 раз)
Оффлайн sergey
« : 26/07/2011 20:05:03 »
Проблема заключается в том, что очень часто теряет связь ККМ-ПК по USB кабелю.
Я думаю надо поменять прошивку, если у кого есть скиньте на мыло.
Или кто, ещё по советует?
сделал то, что сделал
tridentxp
  • Гость
Re: FPrint-55К теряет связь по USB
« Ответ #1 : 26/07/2011 20:19:25 »
проц  какой ? 2368 или 1768 ? юсбовый кабель махни. как с другим системником себя ведёт ? дрова сносил ?
Оффлайн angre
  • Похвалили: 16 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
« Ответ #3 : 26/07/2011 20:22:23 »
Винда ХР  - диспетчер устройств - контроллер ЮСБ - корневой ЮСБ концентратор - свойства - убрать галочку "откл. устройство для экономии энергии" (во всех концентраторах.)
Вин7 - тот же смысл.
Оффлайн Nik7©
  • And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #4 : 26/07/2011 22:00:13 »
Проц так понимаю там 1768, глянул сейчас по схеме. А если попробовать уменьшить номинал резисторов R171-R172 (33 om) по D+/D-?
Оффлайн sergey
« Ответ #5 : 27/07/2011 15:20:34 »
Сегодня проверю все ВАШИ советы и отпишусь.
Оффлайн МММ
« Ответ #6 : 28/07/2011 00:54:20 »
Прошивку для 1768 отправил, но если проц 2368, то не парься, Атол меняет платы с этим процом бесплатно.
Оффлайн sergey
« Ответ #7 : 29/07/2011 12:52:30 »
Всё осталось по прежнему. Сообщаю, что было предпринято:
Кабель USB менял.
Галочку "откл" для экономии энергии, ещё хуже стало.
Проц 1768, МММ прошивку не получил, попробуй ещё раз Спасибо.
Вопрос: менять ПО, прог Loader или другой?
tridentxp
  • Гость
« Ответ #8 : 29/07/2011 13:27:47 »
FlashMagic. у меня почему то 55-ые вяжутся только на скорости 28800, хотя если верить мануалам, в LPC реализован авто бодрейт.
Оффлайн sergey
« Ответ #9 : 29/07/2011 15:06:00 »
Обнаружилось ещё, порт RS-232 не работал из начально.
tridentxp
  • Гость
« Ответ #10 : 29/07/2011 15:17:29 »
читай мануал -способность работать через "встроенный усб-ком"  или "просто ком" программируеца в таблицах.
« Ответ #11 : 29/07/2011 15:19:54 »
Зачем в таблицах? Там можно настроить работу и через сервисное меню - вкл. с зажатой протяжкой, досчитать до 4 пика, отпустить, и будет счастие.
Оффлайн sergey
« Ответ #12 : 29/07/2011 17:00:04 »
В табл. всё установлено.
Может нужно установить, что нибудь одно.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #13 : 30/03/2012 22:05:28 »
У нас   в магазинах Красное Белое давно поставили минимальную скорость обмена с ПК 1200 и проблем нет , а то тоже слетало постоянно!
Оффлайн denza
« Ответ #14 : 18/05/2013 13:25:33 »
Всем добрый день! У нас точно такие же проблемы с ней вот уже год не можем решить вопрос с стабильным подключением ККМ. Пробовали переустанавливать систему с 7 на ХР результат 0, подключали и через УСБ и через КОМ, снимали галочки USB HUB  в итоге тоже самое постоянно вылетает. Можете подсказать как в итоге вы решили проблему с подключением? Всем спасибо!
  • Похвалили: 204 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #15 : 18/05/2013 13:35:52 »
позор, но нашим ЦТО эта проблема решена лишь установкой операционки W XPю. какой эдишн хоум или професионал - не знаю, мехи чот делали. хотя, вру. (просто давно было) у клиента куча точек с 55-ми. на 7-ке - косяки, XP - всё ОК.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #16 : 18/05/2013 23:52:41 »
Если у вас не стабильно работает по USB и COM то это уже другая проблема ......есть смысл поменять ADMку. Какое у вас верхнее ПО и какая версия драйвера(если ФР работает через его)и на какой скорости?
Будет день....будет тема.
Оффлайн Cat63
« Ответ #17 : 08/08/2013 01:24:38 »
FPrint55 ноутбук win7 пропал эмулятор com порта пробую переустановить встаёт криво (с жёлтым значком) и не работает может кто подскажет что с ним делать?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 164 раз(а)
« Ответ #18 : 08/08/2013 03:04:02 »
дрова для переходника подсунуть в свойствах виртуального ком порта.
Оффлайн Cat63
« Ответ #19 : 08/08/2013 09:36:11 »
Система Windows определила, что драйвера для этого устройства не нуждаются в обновлении.
« Ответ #20 : 08/08/2013 23:22:40 »
Нужно удалить из реестра все ветки, где в названии VID и PID данного девайса. Защищенные ветки просто удалить не получится. Я использовал диск с WinPE с программой работы с реестром. И потом поставить драйвера заново.
« Ответ #21 : 09/08/2013 02:43:08 »
Аха!, я всегда говорил - не надо бежать дальше хрюни! ХР!. Все что выше него - от лукавого!
« Ответ #22 : 09/08/2013 02:50:44 »
Никогда не понимал ( не пойму ) этой темы . Вот есть у меня шнур -переходник от профилик . На штриховских ФР-ах работает просто супер .
Когда я его подключаю к MS-K он его тупо не видит.
Что за нах ? Вот может мне кто-нибудь объяснить с чем это связано ?
Частота кварца девайза или еще что?
« Ответ #23 : 09/08/2013 03:04:43 »
Дрова нормально стоят?, не падаютЬ???. У меня нет МСК зато, я под свою паджеро настраивал нестандартную скорость ( 1980 b/s ), что на FTDI, что на PL2303.
На переходнике USBtoCOM.
Опять же повторюсь - на выньхрюнь.
« Последнее редактирование: 09/08/2013 03:28:04 от Two_byte »
  • armвиль
« Ответ #24 : 09/08/2013 09:28:18 »
усё прозаичнее.2 <-> 3 проверенно. ;)
