Автор Тема: PayVKP-80K ЭКЛЗ активизировалась а ФП нет  (Прочитано 4035 раз)
Оффлайн genius
сдрасти всем!!!!!!!!
седня делал фискализацию вкп 80
делал все через терминал с новым драйвером скаченымс с атола
в утелите налогового инсп. ввел рег инн пароль и нажал далее
после чего вкп задумался ! в утилите появилась надпись неверное состояние эклз или отсутствует!!!
после оказалось что эклз активизировалась а фп нет "настройка свойств проверка связи и пишет PayVKP-80K, №0031851, версия: 3.0.1046 RU, НЕФИСК"
а снимаю эклз проверяю а она активизирована!!
вот казус какой получился ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ПОСОВЕТУЙТЕ?????????????
Уважайте пожалуйста мою работу!
« Последнее редактирование: 27/07/2011 00:43:38 от Master X »
Повторно активизировать эмуль в аппарате.
tridentxp
  • Гость
если эмуля как тебе советовали нет, то в открытых ветках ответа не найдёшь. поэтому - к  производителю.
Оффлайн genius
эмуль есть можно подробней
  • Похвалили: 888 раз(а)
Дмитрий, а куда подробней то !?
Выставили в эмуле рег№ как в боевой эклз, в ФРе дату, соотв дате активизации боевой ЭКЛЗ.
Зафискалили. Сменили эмуль на ЭКЛЗ, пробили 1.11 и т.д.
Оффлайн genius
вот имено ето и интересовало про рег номер просто с эмулем не работал еще
Оффлайн genius
вот ещебы расказали как ето сделать вобще бы цены бы вам небыло!!!!!!
  • Похвалили: 565 раз(а)
Эмулька то какого производителя? Если от майклсофт, то установить связь в эклз визарде, в закладке работа с ЭЭ инициализация архива, потом набрать нужный регномер, записать...
Потом поставить в фр, заново все параметры фискализации занести, фискальнуть, потом поставить боевую ЭКЛЗу, пробить 1.11, снять зет.
Данные операции можно и в ДК делать, если функционал полный.
Оффлайн genius
эмулька заводская с ней получится???
Оффлайн genius
Версия (Безант):  ver.2 CTO SUPPO
Re: VKP-80 эклз активизировалась а фп нет
« Ответ #10 : 26/07/2011 18:50:34 »
Безант? Тогда вряд ли, там наскока помню, регномер не поменять. Можно в принципе и на нем, но придется финты ушами делать...
Или фискализацию рисовать, а потом в фп заносить...
Оффлайн genius
« Ответ #11 : 26/07/2011 18:56:49 »
а какой нужен ээ и где его взять и насколько ето сложно???
на форуме с лева в верху есть рекламка ээ что ето ???
кто нибуть знает?
« Ответ #12 : 26/07/2011 19:05:48 »
Реклама ЭЭ, собирает товарищ с магнитогорска, качество приемлемое, да и цена тоже. Просто покупка займет время, а клиент ждать не любит... Утилита цто есть?
Оффлайн genius
« Ответ #13 : 26/07/2011 19:09:03 »
контроль зклз цто !? да есть!!
« Ответ #14 : 26/07/2011 19:11:19 »
Насколько я помню, она позволяет дозаписать в фп данные. Есть чем дамп сформировать? Если нет, выложи все реквизиты, сделаю. Или выдерни их с эклз.
Оффлайн genius
« Ответ #15 : 26/07/2011 19:16:55 »
вот так пойдет ? если да то буду очень благодарен!!
« Ответ #16 : 26/07/2011 19:18:51 »
Не, мало данных, ИНН, регномер и етс... Постучи мне в асю 237022839, доступ сейчас открою.
« Ответ #17 : 26/07/2011 19:37:59 »
Сервисная утилита имелась ввиду от Paykiosk, а не Безант, т.ч. сразу запроси у dervish утилиту и сервисную прошивку проца
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Не плохо-бы было обновить ПО самого принтера на версию 406 и ПО доработки 1149
Если уж речь идёт о сервисной утилите от пэйкиоска (ver. 2.2.0.007), то восстановление ФП из ЭКЛЗ.
Далее как обычно 1.11 закрытие смены, если снялся в буфер, то входим в отчёты с гашением b5(в нижнем уровоне)...
Запускаем утилку Нал. Инспектора, снимаем все необходимые отчёты, закрываем пломбируем ит.д.
Оффлайн genius
вродибы все получилось спасибо dervish!!!
отчеты снимает в состояние ккм все в порядке пишет что все фискальное
но проверить смогу поже потомучто у нас нал требует на терминалы не 1.11 а 10 рублей и пробитые непосредствено с терминала "хозюк ложет 10р а чек отдает мне ну а я в нал"
