Автор Тема: АМС-100Ф вер.17  (Прочитано 7794 раз)
Оффлайн vava
АМС-100Ф вер.17
« : 26/07/2011 18:00:26 »
ошибка 11-блок фп заполнен.Подскажите пожалуйста как снять фиск.отчеты.Стенда нет. Убрать 1 Z нельзя-документы уже в налоговой.Может про-га есть или тех.проц.
tridentxp
  • Гость
Re: АМС-100Ф вер.17
« Ответ #1 : 26/07/2011 18:06:13 »
непонятно...
tridentxp
  • Гость
Re: АМС-100Ф вер.17
« Ответ #2 : 26/07/2011 18:07:11 »
КЗ + 3Т  - не оно ?
Оффлайн vava
Re: АМС-100Ф вер.17
« Ответ #3 : 26/07/2011 18:15:40 »
ККМ заблокирована-ошибка 11
Онлайн Bit
  • Похвалили: 85 раз(а)
Re: АМС-100Ф вер.17
« Ответ #4 : 26/07/2011 18:22:03 »
На 17 версии не знаю, на 16 возможно только лишь удалив 1отчёт из ФП.
Считать данные ФП в текстовый файлик при помощи заводского КИА.
  • Похвалили: 80 раз(а)
    • drfaust.asuscomm.com
Re: АМС-100Ф вер.17
« Ответ #5 : 26/07/2011 19:31:59 »
На 17-й тоже самое. Пока последний отчёт не уберёшь - будет висеть о-11.
Оффлайн dvdt
Re: АМС-100Ф вер.17
« Ответ #6 : 26/07/2011 21:26:10 »
Попробуй следующий фокус:
Считай дамп ФП (из него дату и сумму последнего Z).
Снеси последний Z.
поставь дату последнего Z, отбей сумму, сними Z.
Дальше НЕ ВЫКЛЮЧАЯ ККМ, поставь текущую дату и снимай отчеты.
Данная операция канала на АМС101-200, на 100v17 хз.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Re: АМС-100Ф вер.17
« Ответ #7 : 26/07/2011 21:56:20 »
Может не в тему но я в таких ситуациях прям так и пишу в тех заключении, заблокировалась, ФО снять нельзя, просим, снять с учета или дать разрешение на замену ФП, на основании записей в книге кассира операциониста и последнего Z-отчета. Тем более доки уже в налоговой...
Re: АМС-100Ф вер.17
« Ответ #8 : 26/07/2011 22:37:20 »
Снеси последний Z.
Вот на ентом у Вас и вылезет "ошибка 11"  ;)
З.Ы. А вот склероз меня замучил - надо ли после "восстановления данных в ФП" на АМСках делать техобнул? Вроде НИ убежит...  ??? Когда правил Рег. № (ну на ЭКЛЗу попадать не хотелось) - АМСка без техобнула разобралась, и с ЭКЛЗ этот рег № не сравнивала ...
« Последнее редактирование: 26/07/2011 23:16:22 от drfaust »
Онлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 32 раз(а)
  • ООО "Беллатрикс"
Re: АМС-100Ф вер.17
« Ответ #9 : 27/07/2011 05:18:14 »
Если документы уже в налоговой, апчём тогда речь? Т.е. налоговая извещена, что фискалка заполнена, меняй её.
11 ошибка ничего не даёт сделать с аппаратом, пока не удалишь хотя бы один отчёт, а это уже запрещено. Хотя варианты есть.
А ничо, что касса Ф-ная? Вроде уже на дворе 2011 год?
Оффлайн vava
Re: АМС-100Ф вер.17
« Ответ #10 : 27/07/2011 05:29:23 »
Все получилось так: снес последний Z.касса включилась,загнал Z обратно и снял фиск.отчеты.Спасибо.
Оффлайн dvdt
Re: АМС-100Ф вер.17
« Ответ #11 : 28/07/2011 20:39:14 »
Насоветовал ..... самому принесли, на амс100ф v17 v3.0.1 кс B8D7 описанные выше действия не канают,
сразу после Z вылазит неисправность 011.
К сажелению проверить другие версии ПЗУ небыло времени.
