Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Другая электроника
(Модераторы:
chellenger
ewgen
Master X
got10
Зарядник Victron Enerdgy вышибает полевики в PFC
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Зарядник Victron Enerdgy вышибает полевики в PFC (Прочитано 11272 раз)
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Похвалили: 2675 раз(а)
Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в Телегу или Мах, так быстрей.
16/03/2020 15:11:01 »
Интересная неисправность попалась, на холостом ходу пашет нормально, подключаю пару автомобильных аккумов вышибает полевики в PFC если полевики убираем из цепи ШИМ пашет и зарядка идёт. PFC построен на UC3853N, ШИМка на UCC3808
Так же вместе с полевиками вышибает контроллер PFC и транзюк в цепи его питания.
Вот как то от руки нарисовал цепь питания контроллера PFC.
Записан
Alex_R
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 214 раз(а)
Нет аватара
Re: Зарядник Victron Enerdgy вышибает полевики в PFC
Ответ #1 :
16/03/2020 16:41:48 »
А большой электролит после диодного моста живой ? В БП ATX с активным PFC обычно из-за него полевики в PFC дохнут. Потеря емкости.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #2 :
16/03/2020 17:03:22 »
Alex_R
, там стоят две банки, именно последовательно, 470х250v
Ёмкость в норме, ESR 0.12, внешний вид тоже в норме.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #3 :
16/03/2020 20:13:22 »
Заменил силовые банки, всё что погорело, поменял ещё электролит в цепи питания PFC
Подключаю через лампочку, PFC работает...
На прямую страшно включать... вдруг опять бахнет.
На затворах полевиков картинка вот такая.
Записан
Two_byte
Резидент
Эксперт
Похвалили: 300 раз(а)
Не впихуйте невпихуемое!
Ответ #4 :
16/03/2020 20:26:41 »
Что за полевики?, 10В на затвор не мало? ( линейный режим), передний фронт не слишком затянут? ( опять же линейный режим).
Из даташыты:
This configuration maintains constant loop gain. The
UC3853 input voltage range extends from 12V to 40V,
allowing an AC supply voltage range in excess of 85VAC
to 265VAC.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #5 :
16/03/2020 20:31:03 »
Two_byte
, 11N60 две штуки стоят параллельно
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #6 :
16/03/2020 20:39:29 »
Там вот такая силовая получается
Записан
Two_byte
Резидент
Эксперт
Ответ #7 :
16/03/2020 20:52:33 »
По напруге нормально, плато Миллера у них на 7В. Фронты не нравятся мне, мож конечно осцилл некорректно берет.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #8 :
16/03/2020 20:55:43 »
а так?
И это через лампочку и нагрузки нет на выходе.
Записан
Two_byte
Резидент
Эксперт
Ответ #9 :
16/03/2020 21:07:32 »
Чур меня, чур!!!. Это полная бяка!!!. PFC менял?, транзисторы из хороших домов, или ноунейм?.
Причем смотри - на 4-х вольтах идет полка - это плато миллера срабатывает. М\с тока недодает. Cff1 по даташиту глянь.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #10 :
16/03/2020 21:12:01 »
Two_byte
, Сff1 поменял как раз, стоит 100х63v
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #11 :
16/03/2020 21:13:28 »
Two_byte
, У меня был аналогичный блок в ремонте, я с него осциллограмку холостого хода сделал. Лампочек в цепи при этом нет.
Записан
Two_byte
Резидент
Эксперт
Ответ #12 :
16/03/2020 21:17:05 »
Осцилом на питание м\с ткнись, что там творится?.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #13 :
16/03/2020 21:19:11 »
Two_byte
,Извиняюсь, не дуда ткнул, на Vcc вот.
Записан
Two_byte
Резидент
Эксперт
Ответ #14 :
16/03/2020 21:26:45 »
Спайки убираются как раз Cff2, посчитал твои транзисторы на самый худший случай - время заряда емкости затвора с 4В до 10В должно быть 100 наносекунд с учетом сопротивлений в цепи затвора.
Записан
Two_byte
Резидент
Эксперт
Ответ #15 :
16/03/2020 21:33:49 »
2.5В всплески, шириной в 5мкС???. Хотя, это не просадка, скорее всего помеха. Нагрузи 400В выход лампой и глянь.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #16 :
16/03/2020 21:40:47 »
Вот, это без нагрузки.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #17 :
16/03/2020 21:43:39 »
Там вот так питание формируется.
Записан
Two_byte
Резидент
Эксперт
Ответ #18 :
16/03/2020 21:48:59 »
Ну вполне, ничего криминального.
Ладно, я кофейку и на работу. Сань, если чего в ватсап стучись попозже.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #19 :
16/03/2020 22:08:27 »
Имеешь ввиду повесить лампочку после PFC, но до PWM?
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #20 :
16/03/2020 22:28:25 »
Пора домой, завтра продолжим.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #21 :
17/03/2020 16:01:16 »
Нагружаем PFC лампочкой 60w, при этом в цепи 220 тоже висит лампочка.
Первая осциллограмка это затвор полевика, вторая это Vcc контроллера PFC
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #22 :
17/03/2020 16:03:05 »
Может ему дополнительный электролитик воткнуть на ногу Vcc, что бы убрать пилу?
А то оно аж на 2 вольта пляшет.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #23 :
17/03/2020 16:19:31 »
Убрал из цепи все лампочки, холостой ход вот так выглядит.
Первая это затвор полевика, вторая Vcc контроллера PFC
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #24 :
17/03/2020 16:53:47 »
Повесил после PFC две лампочки по 60w последовательно, вот что получил, первая это затвор полевика, вторая пила это питание PFC. Не нравиться мне эта пила...
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #25 :
17/03/2020 17:04:55 »
А вот так оно выглядит когда сам зарядник включен, после PFC две лампочки последовательно, но аккум не подключен. Т.е. холостой ход всей системы зарядки. Первая с полевика, вторая с питания PFC.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #26 :
17/03/2020 21:24:18 »
Запустил я его, видимо действительно причиной были электролиты силовые, там две банки последовательно 470х250v
15 фотка -затвор полевика, зарязка работает на холостом ходу
16 фотка -исток полевика тот же холостой ход.
18 фотка -затвор полевика, но тут уже балтаются 2 автомобильных аккума на выходе, последовательно, так как зарядка у нас 24v и даёт она им около 10 ампер (по маркировке до 16 сила заряда)
17 фотка -исток полевика под нагрузкой из аккумов
19 фотка -питание контроллера PFC
Записан
Two_byte
Резидент
Эксперт
Ответ #27 :
17/03/2020 21:46:32 »
16-я и 17-я фотки - прям как положено, картину маслом писать можно.
16-я фотка - чистая болтанка свободной обмотки, без спайков (выбросов, по буржуйски "spike", колос).
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #28 :
18/03/2020 01:44:54 »
Ну и ладушки, пашет и ОК.
Буду знать теперь, если вылетели полевики в активной PFC лучше поменяй силовые банки.
Вот так и хочется аббревиатуру PFC расшифровать как
Power Fuck Correction
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Другая электроника
(Модераторы:
chellenger
ewgen
Master X
got10
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
