Автор Тема: Штрих-СмартПОС закрыть архив  (Прочитано 2626 раз)
Оффлайн ZaKoV
Вечер добрый.
Как закрыть архив ФН прям в андройде, без подключения к ПС?
Хотел на рабочем месте клиента поменять ФН.
На момент вопроса версии ядра 36377 и фм 2.3.0
  • Похвалили: 165 раз(а)
Re: Штрих-СмартПОС закрыть архив
« Ответ #1 : 12/03/2020 22:16:59 »
как-то спрашивал в азуре, как перерегистрировать с кассы. Ответ никак, пользуйтесь драйвером штриха. В силу того, что кассовое ядро и фискал мастер у них одинаковый, то на рабочем месте клиента нужно найти ПК и установить на него драйвер.
« Ответ #2 : 12/03/2020 23:00:07 »
А нет разве в Фискал Мастере пункта такого?
Оффлайн ZaKoV
« Ответ #3 : 12/03/2020 23:02:17 »
В первых версиях вроде был, в пункте отчеты.
Сейчас проползал все и в версии то же 2.2.5.
Оффлайн Winslov
« Ответ #4 : 13/03/2020 13:04:18 »
Тоже думал что есть пункт "Закрыть ФН" во встроенном FM Android , но нет такого, щас только поискал. Остаётся только через Тест Драйвера на компе.
  • Похвалили: 1080 раз(а)
« Ответ #5 : 10/12/2020 20:02:43 »
В ФМ 2.3.6 всё есть уже.  Меню - Сервис - Закрыть ФН
Оффлайн fogel
« Ответ #6 : 22/12/2020 00:52:00 »
Коллеги, подскажите деду, надо поменять СНО. Запустил FM, предлагает выбрать автоматический или ручной режим перерега. В чем разница?
Может, проще сделать через комп?
К компу как подключается? Через USB или как?
Впервые с этим зверем столкнулся >:(
На FM есть инструкция?
« Ответ #7 : 22/12/2020 01:04:35 »
FM на Андроиде - там все понятно.
Касса подключается к ПК по Wi-Fi, в инструкции есть как подключать.
