Автор Тема: Программаторы: решение проблем  (Прочитано 3421 раз)
Оффлайн Briarius
    • Группа компаний ИНКОТЕКС. Торговое оборудование
Тема общего характера. Лучшего способа впихнуть инфу пока не придумал.
Как написал один из инженеров ЦТО, есть проблема при работе с МС EEPROM типа AT24C1024 (ST24M01). В процессе работы самим пришлось столкнуться с подобной проблемой на Chipprog+. Цепляю к сообщению патч для оболочки chipproglpt v.5.05.01, любезно предоставленный разработчиками Phyton'a, устраняющий данную проблему. Возможно, что патч можно попробовать и на других оболочках к Chipprog, если есть такая необходимость.
« Последнее редактирование: 25/07/2011 19:45:07 от Briarius »
tridentxp
  • Гость
Re: Программаторы: решение проблем
« Ответ #1 : 25/07/2011 19:05:18 »
Как написал один из инженеров ЦТО, есть проблема при работе с МС EEPROM типа AT24C1024. В процессе работы самим пришлось столкнуться с подобной проблемой на Chipprog+. Цепляю к сообщению патч для оболочки chipproglpt v.5.05.01, любезно предоставленный разработчиками Phyton'a, устраняющий данную проблему. Возможно, что патч можно попробовать и на других оболочках к Chipprog, если есть такая необходимость.
это случаем не 24М01 из 180 к ? если да, то действительно трабл был с год назад. а ещё трабл заключался в том, что лапы этой микрухи выполнялись как ламели печатки, в результате чего при активном нажатии на клавиатуру (а она как  раз под клавой стоит) привели к отрыванию "лап"  на микрухе. (сори - не знай как корпус зовёца "не до BGA")
От Briarius: Да она самая 24М01. Добавил в скобки.
« Последнее редактирование: 25/07/2011 19:47:25 от Briarius »
