Автор Тема: АГАТ 1Ф МАРКИРОВКА,нужна помощь.  (Прочитано 6720 раз)
Оффлайн Reyder13
Добрый день!
   На агате обновил прошивку до версии 4148. В тех поддержке говорили, что работать с маркировкой аппарат должен с версии 4144.
   Где указать, что товар маркируется? При программирование товара, на ккт, указываем: код, цену, номер отдела, название. При программирование отделов: номер отдела, СНО, ставка, разрядность и признак предмета расчета(услуга,работа, под.акциз и т. д.). Нигде нет признака-маркировка.
  Так же проблема с подключением сканера. Сканер МойPOS подключаю через переходник USB-RS232 в мануале указана только необходимая скорость в 9,6 кбод, нужен ли суффикс или префикс??? В каком режиме ставить сканер USB HID или COM эмуляции, если работает через переходник.
Оффлайн orezo
Re: АГАТ 1Ф МАРКИРОВКА,нужна помощь.
« Ответ #1 : 13/03/2020 17:08:15 »
При программировании маркированного товара на ККТ сканируем DataMatrix, ККТ выделяет из DataMatrix GTIN и записывает его в  качестве кода товара. Остальные атрибуты товара программируем. При сканировании в режиме Регистрации Агат сам определяет , что товар под маркировку , печатает и передает в ОФД весь DataMatrix с абривиатурой М.
  Прошивка последняя 4148 на сайте компании. После прошивки необходимо отформатировать память ККТ ! (из комплексного теста ККТ).
  Сканер МойPOS- в режиме USB HID, суффикс/префикс по идее не нужны; согласованием скоростей занимается переходник, КОТОРЫЙ необходимо подключать на "холодную" и ОБЯЗАТЕЛЬНО надежно прикрутить к RS-232 ККТ !
 На обуви GTIN бывает нанесен как линейный штрих-код вместе с DataMatrix.
Это сообщение считают полезным: Reyder13
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #2 : 13/03/2020 19:01:41 »
Где купить переходник для сканера?
Оффлайн orezo
« Ответ #3 : 13/03/2020 19:30:24 »
УЭБ Технолоджи тел. 89652014856
Разработан УЭБ Технолоджи для АГАТ 1Ф
Это сообщение считают полезным: Oleg1968
Оффлайн Reyder13
« Ответ #4 : 16/03/2020 15:45:09 »
Спасибо за ответ.
Категорически отказывается распознавать сканер, пробовал несколько переходников, сканер включается, но штрих код не считывает. Порт ККТ тоже рабочий(при тесте замыкаем 2 и 3 выводы,выводит ОК), пробовал другой сканер, та же картина. Подскажите куда копать. Может дело в прошивке? Или может переходники неисправны.(но чтобы сразу 4шт.)
« Ответ #5 : 16/03/2020 18:06:44 »
А переходники одного производителя? А то был случай к Кашными штрихами - не любого производителя переходник позволял работать.
Оффлайн orezo
« Ответ #6 : 16/03/2020 19:05:27 »
Переходник нужен - УЭБ Технолоджи для АГАТ 1Ф. Если их, то попробовать перешить сканер.
Все  необходимое для этого здесь https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5639
Оффлайн Reyder13
« Ответ #7 : 17/03/2020 13:29:12 »
Спасибо тебе, мил человек, низкий тебе поклон. ;) После прошивки сканера все заработало.
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #8 : 17/03/2020 14:08:07 »
Какие сканеры хорошо работают с Агатами в плане маркировки?У кого есть практический опыт?
Оффлайн Reyder13
« Ответ #9 : 17/03/2020 14:42:15 »
Практический опыт пока слишком мал.
В тех.поддержке wab technology порекомендовали mercury 2200, но когда заказывал у них же, в отделе продаж, сказали, что  mercury  нет в наличии, возьмите МойРОS MSC-6607C2D. Исходя из небольшого опыта, пока работает нормально. Пока настроенно на двух аппаратах, на очереди еще два. Если все будет нормально, можно будет и остальные сделать. Благо маркировку отложили до июля.
Оффлайн orezo
« Ответ #10 : 17/03/2020 15:21:09 »
МойРОS MSC-6607C2D и МойРОS MSC-3208W2D - работают отлично
mercury 2200   -  не работает
Это ответ тех.поддержки.
Это сообщение считают полезным: shurik37, Oleg1968
Оффлайн orezo
« Ответ #11 : 12/01/2021 15:07:41 »
Инструкция по работе с маркировкой ККТ Агат 1Ф
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5919
Это сообщение считают полезным: shurik37, Reyder13
« Ответ #12 : 13/01/2021 00:11:06 »
О май гайд!
Оффлайн Reyder13
« Ответ #13 : 27/01/2021 02:24:40 »
orezo, Добрый вечер!Тты выкладывал прошивки, на сканер штрих кода 6607, проблема была подключения сканера к АГАТ 1ф, в прошлом году все получилось, прошивка прошла, сейчас одна касса осталась, и ни один из новых сканеров той же модели, не прошиваются. да вышли они сейчас МойPOS  6607 v.2, но у меня с прошлого года оставались- не шьются, не сталкивался? в чем проблема может быть, вроде переходники агатовские на других кассах проверял-рабочие.все норм работают, а один агат не хочет работать со сканером и все, порт в комплексном тесте проверку проходит, даже было, что со сканером тест проходил в сервисном режиме, двухмерный код считывал, главное в пятницу настроил все работало, в понедельник пришел-баста. три переходника попробовал и 4 сканера, с другими агатами все работает.  Куда копать, ума не приложу.
Оффлайн orezo
« Ответ #14 : 27/01/2021 19:55:34 »
Не очень понял какой сканер не идет 6607 или 6607 v.2
Оффлайн Reyder13
« Ответ #15 : 28/01/2021 20:58:05 »
Ни один ни второй. причем 6607 на других агатах нормально работает. но прошивкой ни один не шьется, пробовал на 4 пк, думал может с драйверами что то, не так.
И кстати сейчас эти сканеры ни у одних поставщиков найти не можем.
Оффлайн orezo
« Ответ #16 : 29/01/2021 01:45:49 »
Для начала нужно взять рабочую пару (сканер и переходник) с работающей кассы и вместе проверить на нерабочей, прошивки на кассах должны быть одинаковые.
После прошивки кассы, обязательно делать формат памяти, может влиять.
6607 v.2 перепрошивать не надо, прошить надо переходник, тогда работает со всеми версиями.
Оффлайн Reyder13
« Ответ #17 : 07/02/2021 14:36:22 »
Спасибо за совет. Пробовал рабочую пару. Вот насчет формата памяти забыл. Ну проблема решилась. Заменой агата на меркурий)))
Оффлайн Reyder13
« Ответ #18 : 19/02/2021 21:37:09 »
И снова Здорова  :) !  В общем опять принесли АГАТ, и все по новой, подскажите как прошить переходник. В прошлом году АГАТЫ шил Agat_4148_11_M, потом прошивал сканер MSC 6607 v.1 по данному мануалу -  "Переходник нужен - УЭБ Технолоджи для АГАТ 1Ф. Если их, то попробовать перешить сканер.
Все  необходимое для этого здесь https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5639" все работало. сейчас шью  Agat_4149_22_M, (ЗН выше) . сканер MSC 6607 v.2. Пробую Agat_4148_22 (без М, интересно имеет значение? с М не могу найти) не читает сканер и все. В тесте сканера с одномерного SB 1101 ШК читает. соответственно переходник и порт рабочие, беда со сканером?
   Решение с поста выше не применимо:) фн свежая.
  • Похвалили: 1136 раз(а)
« Ответ #19 : 19/02/2021 22:46:46 »
Б..ть ну кто это делает. Ну ёмаё. Выглядит как топор. Ну 21-ый век. Ну в мусор всё! Кусок г..на Как и все ЭКР и АМС и прочее. Как надо ненавидеть своего клиента-гостя что бы продать вот это.....  А кусок каки в голове тож надо иметь что бы такое купить! Не все кнопки отстой конечно. Мерки люблю!  Их только и держу из кнопарей. Остальные кнопки все слил на х!!!
Самый крутой коммент :))))
ИМХО!
Оффлайн oerf
« Ответ #20 : 20/02/2021 01:16:57 »
Нет, надо перешить переходник (похоже они из старых запасов), тогда будет дружить со всеми версиями 6607.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5956
И новые прошивки
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5955
П.С. Это orezo с домашнего компа.
Оффлайн oerf
« Ответ #21 : 20/02/2021 01:32:04 »
Обсуждали эту тему с другом и пришли к выводу, что только такие кассы и надо двигать, а то слишком много стало помощников. ;D За эти браться боятся. Как то Агат за сто верст привозили, ближе ни кто не взялся.
« Последнее редактирование: 20/02/2021 14:17:28 от oerf »
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #22 : 20/02/2021 01:38:35 »
ИМХО!
У каждого свои тараканы,м у мну не один десяток на маркировке с с экриминиками. куда ж их девать с их разными тараканами, кто-то и так счастлив и как нормальный налогоплательщик ложил хер на наименования.
но продаем людям бобр..сцуко. уже пожалел 3 раза... (так и запишите)
..вчера принессли ноут для бифитокассы, вин хрю,.. сказал выбросить
..Сегодня принесли другой ахренеено дорогой сони за кучю денех 15 лет назад. классный был наверно планшет в 1998 году.
... прикололся в чате бифита по поводу требований, говорят нужно x64 и не меньше, прикольный эконом))
« Последнее редактирование: 20/02/2021 13:44:29 от PuRGen »
« Ответ #23 : 20/02/2021 01:41:24 »
отсыпте
Это сообщение считают полезным: apr1l, ar, Reyder13
« Ответ #24 : 20/02/2021 11:51:43 »
Обсуждали эту тему с другом и пришли к выводу, что только такие кассы и надо двигать, а то слишком много стало помощников. За эти браться боятся. Как то Агат за сто верст привозили, ближе ни кто не взялся.
Подышать перед смертю. Немного странная политики конечно.... Продавать г.... что бы это г.... к вам и несли. Репутаааация :) :)
Оффлайн oerf
« Ответ #25 : 20/02/2021 14:16:37 »
Разговор с другом был в шутливой форме, да и здесь написал в том же ключе, хотя в каждой шутке...
Конечно экзотикой специально не торгуем, но беда в том, что у клиентов с большим парком касс ФНы меняет уже штатный программист, о ТО речи не идет, нам остаются только разовые ремонты.
« Ответ #26 : 20/02/2021 16:25:12 »
Не очень хорошее решение, что меняет ФН штатный специалист.
Оффлайн oerf
« Ответ #27 : 20/02/2021 17:30:08 »
Ну запорол он пару ФН, все равно посчитали, что это им выгодней.
« Ответ #28 : 20/02/2021 20:57:14 »
Странная какая-то логика.
Заменить ФН не так дорого.
