Автор Тема: Работа по агенТской схеме  (Прочитано 2203 раз)
Оффлайн NikitaBlackFu
  • ФН - как девственница. Убито ФН: 1 (С 2018 г.)
Касса может печатать ИНН поставщика и передавать его в ФНС? Работает ли она вообще по такой схеме?
Заголовок подправил. Модератор
« Последнее редактирование: 06/03/2020 13:46:04 от GeorgSerg »
Оффлайн dotic
Re: Работа по агенсткой схеме
« Ответ #1 : 06/03/2020 13:39:08 »
Может! Описание в разделе "ИНН Поставщика". Нужен проц с загрузчиком 3.5
Это сообщение считают полезным: NikitaBlackFu
Re: Работа по агенТской схеме
« Ответ #2 : 16/03/2021 19:45:33 »
Без покупки лоченого камня регистрировать чеки по агентской схеме (с указанием наименования и ИНН принципала) никак?
Оффлайн Chel
« Ответ #3 : 02/06/2021 20:17:05 »
Так и ни кто элвис в режим агента не запустил? Тогда предлагаю обсудить.
Дано: турагент с безумным элвисом от вико
Хотим: чтобы в чеке было типа "договор № ххххх от хх.хх.хх", где ххх нужно каждый раз менять, признак агента, ИНН поставщика, наименование поставщика
Вариант решения: ставим проц с загрузчиком 3.5, в секции забиваем поставщиков с ИНН (штук 19 вроде только можно), заводим кассира с признаком агент, подключаем к штриховскому драйверу.
взято отсюда: https://docs.google.com/document/d/1zVnemdKGm8kAi2-mS3utMF6u0n-Pufg156yyzkWo-sc/edit#bookmark=id.hw7jp6jy7p7f
запускаем TVDOnLine, редактируем наименование товара, к товару привязана секция (а секция это нужный поставщик), ставим пароль нужного кассира (а к кассиру привязан агент), далее сумма и бьем чек
Что думаете?
« Ответ #4 : 02/06/2021 22:11:26 »
Chel,  в последней версии этой программы разработчик Павел добавил список агентов и привязал их к товарам/услугам. Где-то в соседней ветке есть ссылка на программу.
P.S.: Я сам пока не пробовал, а Вам - удачи !
https://kkmcom.ru/index.php/topic,14037.msg218667.html#msg218667
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #5 : 02/06/2021 22:16:02 »
Элвес от ВИКО ( загрузчик 2.5) поддерживает до 8 агентов в кнопочном режиме и нормальный протокол фр.  Можно подключить к любой кассовой программе.   Зачем менять загрузчик на 3.5 ?   Будет только 2 агента в кнопками.  И ограниченный протокол фр.
