Автор Тема: Datalogic qbt2430 пищит 4 раза после Power Off  (Прочитано 4601 раз)
Оффлайн masterlomaster
При включении (нажатии на курок) пищит 4 раза, потом пауза, еще 4 пика и так циклично. Ни на что не реагирует. Происходит это при сканировании ШК "Power Off" - сканер выключается с мелодией - все норм. Потом сразу его включаю и 4 этих пикания у него.
Скидываю его через нажатие на курок и подключения питания, все восстанавливается, сканер приходит в рабочий режим. Связь с бозой есть, все сканируется, стоит отсканирвоать "Power Off" и та же хрень. Есть другой сканер такой же и у него все нормально! Хоть обсканируйся power off все штатно включается потом.
В инструкции кодов ошибок про 4 пика ничего нет, только 1 -2 - 6 и 12.
Re: Datalogic qbt2430 пищит 4 раза после Power Off
« Ответ #1 : 05/03/2020 17:10:59 »
masterlomaster, может не стоит повер офф сканировать? Может это глюк прошивки какой.
