Автор Тема: Калибровка Штрих M7ТС  (Прочитано 2562 раз)
Оффлайн anton57
« : 04/03/2020 16:55:19 »
Добрый день.
Нужна калибровка на весы Калибровка Штрих M7ТС 15-2.5 А 2018 г.в.
Включить весы удерживая клавишу  «сдача», на индикаторе «масса» высветится SET
1.   Включить весы.
2.   Нажать «Т»
Не работает.
Оффлайн Viktor35
Re: Калибровка Штрих M7ТС
« Ответ #1 : 04/03/2020 17:35:02 »
3. Калибровка
В режиме взвешивании введите код (100.88) и нажмите кнопку ТАРА, весы войдут в настройку.
Поставьте гирю 10кг, нажмите ТАРА.
На дисплее «стоимость» появится 10000, затем нажмите ТАРА.
На дисплее «стоимость» появится 30000 (НПВ), для весов с НПВ 15кг необходимо ввести 15000,  нажмите ТАРА.
На дисплее «стоимость» появится 135
3.1 для весов с НПВ 15кг наберите 132 и нажмите ТАРА для подтверждения. В данном случае весы будут с дискретом 2гр. (Два диапазона выставляются при помощи пункта №8   2/5гр).
3.2 для весов с НПВ 30кг нажмите ТАРА для подтверждения. В данном случае весы будут с дискретом 5 гр . (Два диапазона выставляются при помощи пункта №8  5/10гр )
Оффлайн anton57
« Ответ #2 : 05/03/2020 14:24:31 »
Вводить через точку?
Оффлайн anton57
« Ответ #3 : 05/03/2020 14:58:54 »
На плате перемычка, входит с после установки по нажатию Т
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #4 : 05/03/2020 17:33:09 »
Это же обычные китайские весы,в которые в режим программирования можно войти 2 способами: первый через перемычку и нажатие кноаки "Т",второй через код или пароль,как хотите это называйте....
