Автор Тема: Весы МП 600 ВЖА Ф-3 Касная Армия не показывает вес  (Прочитано 5677 раз)
Оффлайн Olegrom63
Включается, выходит 0.00 и все, на массу не реагирует. Разъем прозванивал, датчики сопротивление кажут, 280 Ом 290 Ом.Клиент принес говорит ему разъем паяли. Теперь вообще не показывают. Где порылась собачка?
В разъеме скорее всего и есть.
Цвета совпадают? Если да то точно там. Белый и красный должны идти друг на друга
  • Похвалили: 343 раз(а)
Зачем вообще на цвета обращать внимание, если это обычный тенодатчик, вымеряешь две диагонали  на одну, которая с большим сопротивлением подаёшь питание на другую цепляешь измеритель, что сложного?
Это сообщение считают полезным: Ричи
msvk, Поверь - для некоторых сложно.
Olegrom63, А с сопротивлениями что то не так ты померял. На питании около 500ом должно быть или больше.
Верю.
Olegrom63, имеет опыт определять подключение датчика: https://kkmcom.ru/index.php/topic,2996.msg20514.html#msg20514
Оффлайн Olegrom63
Разъем с двух сторон прозвонил, контакт есть.
Оффлайн Olegrom63
500 Ом нет, везде 288 Ом
А на живом померить, сравнить?
Похоже датчику кирдык.
Это сообщение считают полезным: Olegrom63
Оффлайн Olegrom63
Между красным и черным 3.3В, между зеленым и белым 0В
Это с весов. Питание ты нашел, сигнальные (если вес отрицательный будет) перебросиш. А сопротивление на датчике померяй.
По цветам озвучь.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Для напряжения 3.3 В нормальное сопротивление,это же не +5 В питание подаётся,может в блоке индикации микросхема АЦП  сдохла(если она там не в микропроцессор интегрирована тогда хрен проверишь),тогда только любой другой блок индикации подкидывать,благо их у МИДЛа навалом и недорого и ещё я бы сетовые настройки проверил в этих весах,вдруг стёрлись\сбились!
Оффлайн Olegrom63
между кр. и черным 290 Ом, между зел. и белым 290 Ом.
Оффлайн Olegrom63
Клиент говорил , что разъем барахлил, разъем ему подпаяли и все не показывают теперь вес.
Ну что еще тебе сказать?
Привози - починим.
Это сообщение считают полезным: promah, Master X, Zhendosv
Оффлайн Igor_inet
Даже при касании рукой (пальцем) контактов (вход АЦП) показания индикации веса должны меняться. Если нет - виновник АЦП. Также проверить питание АЦП. Помню как то давно в МИДЛовских весах по две микружи стабилизатора ставили: отдельно для питания АЦП, вторая на все остальное. Сейчас такое не практикуют.
Оффлайн Olegrom63
Привози - починим.
[/quo
Привози - починим.
Куда?
Оффлайн Olegrom63
Стабилизаторов 2, оба рабочие выдают 3,3В.Без головы вес не стабилен, около 1,3кг прыгает.Прикасание к ацп приводит к изменению показаний. А вот датчика самого в запасе нет.
Без балки он и будет скакать.
А между остальными какое сопротивление?
Черный-зеленый=?
Черный-белый=?
красный-зеленый=?
красный-белый=?
Напиши уже. И от балки отстанем
Оффлайн Olegrom63
черно-зелен-287Ом, черно-белый -399Ом, красно-зел-352Ом, красно-белый-290Ом
Оффлайн Olegrom63
Все получилось спасибо dima644, провода перепутаны были.
Olegrom63,  по этой ссылке ответ 49 почитай: https://kkmcom.ru/index.php/topic,2996.msg20514.html#msg20514  :o
Это сообщение считают полезным: Olegrom63, Юрий Иванов, pavel_k
Только из уважения к возрасту, наверно... Но, как, бл..ь, можно мурыжить почти неделю весы, не зная как должен быть подключен мост?  :o
Это сообщение считают полезным: Master X, Olegrom63
pavel_k,
Легко .  Если спросить 10 электронщиков  " Ху из "измерительный мост" , или как ты это  понимать ?" ,то лишь пара человек ответит .
Если спросить АФТОэлектриков  - то там ещё и меньший процент ответов  , хотя на многих старых авто , показометры :  температуры и топливо , с диагонали моста брались .  даже мой древний скутер , содержал мост , для показометра топливного . Это же - специфика , мы ж всю жизнь учимся , и училища разные  .
promah, не, ну я понимаю, когда что-то второй раз в жизни ремонтируешь. Но тут, из темы в тему одни и те же грабли...
pavel_k, Дыши ровнее. Люди всякие бывают...  :)
Мне через несколько лет тоже 57 будет....
pavel_k,
Это сообщение считают полезным: Olegrom63, pavel_k
Оффлайн Olegrom63
Все не запомнить
Оффлайн Olegrom63
Изначально смотрел, даже не крышке написали где какой провод, вот и думал, что только разъем пропаяли. А оказалось, братья казахи подосрали. Помню в Казахстан ездил, заблудился, в деревню заехал, спросил, как до Троицка доехать. Показали сволочи в другую сторону. Не любят они нас!
Оффлайн Olegrom63
И возраст не причем, есть и старше у нас сотрудники.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Как не прискорбно это сознавать,но и мне тоже....это сколько же десятков лет я весы ремонтирую....помню ДИНУ из Киеву как родную....
Оффлайн Olegrom63
А на пенсию мне через 8 лет однако!
Ну раз уж пошли в оффтоп, то тесть мне тоже самое, но про хохлов (не в обиду) рассказывал)
pavel_k,
 Плюсану, за последних двух.
Из помойки аппараты поднял, лишней копейки не взял - а в ответ - а чего не почистили , а чего крышечку не поменяли .  Мы добрые, мы почистили, мы поменяли , и попросили больше к нам не ходить .
promah, Замечено (по опыту) если пытаешся помочь(сделать подешевле или за так), то или возврат с геморроем, или запросы увеличиваются(типа раньше дешевле было...). Брать надо всегда нормально или больше(для борзых). Тогда ты хороший.
Естественно сюда не входят "свои люди".
Как говорил Степаныч из известных филмов:
"58 это же не 85"все таки. Моему тестю 87 , а он с 50-летними живет :). И пусть живет!
Hunter69
А про твой возраст ничего сказать не могу(профиль в этом месте пуст) ;)
Такая сущность человеческая, хорошее почти никто не помнит.
Запомнили , и каждый раз будут вспоминать, когда будут тратить на кокатушки по паре часов, и бабки,но у других.
