Автор Тема: Принтер этикеток POSCenter 80USE (PC-80USE)  (Прочитано 8321 раз)
  • Похвалили: 535 раз(а)
Дали в руки сей девайс, разобраться и пристроить к делу. Пошарил в инете, а там только КУПИТЕ У НАС!!!, листовка и презентация. Документация и драйвера отсутствуют как факт, или я чего то недопонимаю.
Может кто уже юзал этого зверька? Подскажите, пожалуйста.
Это сообщение считают полезным: АМЕ_Worker, NikitaBlackFu
Re: Принтер этикеток POSCenter 80USE (PC-80USE)
« Ответ #2 : 05/03/2020 14:50:26 »
Спасибо, добрый человек. А то я уже совсем собрался его на дальнюю полку убрать.
  • Похвалили: 496 раз(а)
« Ответ #3 : 10/07/2025 13:36:56 »
Кто-нибудь сталкивался с такой ерундой как движение назад при печати каждой этикетки? даже при печати нескольких копий подряд каждую этикетку двигает примерно на 10 мм в обратку, далее печатает, то есть буквально каждая этикетка выходит с этим "фидбэком"... читал и перечитывал инструкции - вижу что есть такой параметр, точнее команда - BACKFEED в доке RP806 Command Set, но способа передать эту настройку не нахожу, или туплю...
экспорт параметров в файл делал - ничего похожего на BACKFEED там не нашел
« Ответ #4 : 10/07/2025 16:46:07 »
сам отвечу - нашел решение, помогла софтинка Frogmore Raw Print 2.0.74 (есть и другие для отправки файлов на принтеры на прямую в ЮСБ порт)
создал файлик *.prn в нём прописал одну строчку с нужной командой, т.е. по мануалу это так:
BACKFEED n
Parameter Description
n unit: dot
1 ≤ n ≤ 9999
как видим 1 - минимальное допустимое, так и написал в файле тупо текстом строку BACKFEED 1 и отправил файл на принтер - перестал "ездить в зад" этикеткой, думал попробовать вместо 1 прописать 0, но не стал, он и так теперь норм работает - совсем не двигает в обратку
Это сообщение считают полезным: svv, Master X, АМЕ_Worker
