Автор Тема: Голь на выдумку хитра.  (Прочитано 19303 раз)
« : 28/02/2020 14:51:45 »
Меняю электролиты на материнке. Бл, чо я раньше не догадался?. .
Это сообщение считают полезным: zival, Master X, Trudovik37, Олег Арм, valevok, heysi-orion
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: Голь на выдумку хитра.
« Ответ #1 : 28/02/2020 15:07:50 »
1 ) хде эСтетика и эрГономика ?
 хоть бы на этакую прищепку или там на крючечек
2)  вообще еще нужен таймер или контроль температуры материнки, а то
призабудешь а с материнки все осыпалось.
потому что  когда вручную - контроль за ходом процесса прямой
3) для полноты автоматизации процесса нужны еще этакие пружинки или там резинки,
которые бы вытащили электролиты из платы при достижении нужной температуры
и чтоб сработал при этом ВЫКЛ на фене
вот тогда процесс будет столь же комплексный и тонкий как и маркировка..уу, ну я зануда, да
Оффлайн Solid
« Ответ #2 : 28/02/2020 15:41:19 »
чесн сказать, это шедевр! Замучу так же.
« Ответ #3 : 01/03/2020 18:25:04 »
На Статику и Гономику мы забили  :D Автоматизация... чтобы вылетающий элекролит по выключателю щелкал? Это у Дмитрия Stok само печатает - само сматывает ;D А помне бы хоть как-то двигаться, а то за последние 8 лет после АСФ + 60 кг.  :o Еще бы снизу педали с генератором...
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #4 : 01/03/2020 22:07:05 »
Ага, вот прям как будто х.. груши околачиваю, всё само.
« Ответ #5 : 29/07/2022 18:08:29 »
Обновлю тему. Прикольная вещица для поиска битых SMD конденсаторов
Это сообщение считают полезным: chellenger, shurik37, Maximus Panin
« Ответ #6 : 29/07/2022 20:17:10 »
zival, а пальчиками или термобумагой?
« Ответ #7 : 29/07/2022 21:52:17 »
Купил своим мастерам вот такой тепловизор
https://aliexpress.ru/item/1005003352759582.html
Фото кота прилагаю)
Это сообщение считают полезным: jindos, promah, RDM, shurik37
« Ответ #8 : 30/07/2022 11:10:53 »
Stok, фото судного дня.
  • Похвалили: 491 раз(а)
« Ответ #9 : 01/08/2022 21:41:49 »
Я последнее время обычно просто отрываю литики плоскогубцами, остаются только выводы в плате по одному их легко... паяльником нагрел и платой слегка хлоп по столу, он и выпал вместе с припоем
« Ответ #10 : 30/09/2022 02:59:41 »
Весы МИДЛ12. Удохла ТАРА и НОЛЬ.
Кнопки 200рублёв с копейками...
Не все люди подстригают свои когти.......
Это сообщение считают полезным: jindos, shurik37, ar, АМЕ_Worker
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #11 : 30/09/2022 12:39:19 »
Сие нам знакомо - по кнопке протяжки чл на атол-22, пашущих в бистро 24/7. Вот, прям, точно такие же - красненькие ))
« Ответ #12 : 30/09/2022 13:23:25 »
А чё кнопки без подсветки? ::)
  • Похвалили: 509 раз(а)
« Ответ #13 : 30/09/2022 17:41:21 »
А я точно такие же кнопочки (красненькие) ставлю на сканеры штрих-кода. Устанавливаю кнопочку в штатную клавишу, а ее заклеиваю черным термоклеем :)
