Автор Тема: Контроллер сигналов 7DM465.7 от B&R  (Прочитано 5565 раз)
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Меня вот сегодня чем под вечер озадачили. Это штуковина имеет 16 входов и столько же выходов. Со слов заказчика -отсутствует индикация, т.е. иными словами контроллер не включается.
Состоит оно из двух плат, каждая управляется своим процом АТ89С2051.
Платы между собой имеют гальваническую развязку и общаются между собой через две оптопары. Плата которая должна отображать состояние входов и выходов через кучу светодиодов имеет на борту проходную CAN шину и питается от этой же шины прямыми +5 вольт.
Вторая имеет своё питание +24 на неё подаётся и через 7805 получаем питание всего остального.
На плате с CAN и светодиодами проц показывает реальную жизнь, хочу его завтра снять и попробовать слить прошивку, хотя народ говорит, что у B&R как правило всё лоченое. Нашел на CAN (верней на разъёмах в которых в том числе и CAN) некий сигнал который можно обозвать "модуль вкыл", когда его с лог 1 сажаешь на 0 плата начинает показывать признаки жизни.
Дальше пока не успел ничего разобрать, рабочие время кончилось.
« Последнее редактирование: 19/02/2020 01:02:51 от chellenger »
Re: Контроллер сигналов 7DM465.7 от B&R
« Ответ #1 : 19/02/2020 00:39:42 »
А вот и фотки.
« Последнее редактирование: 19/02/2020 00:55:41 от chellenger »
« Ответ #2 : 19/02/2020 01:48:56 »
Чета я начинаю ,как то по другому смотреть на вещи .
Словно трезвею .
Если табель о рангах, был бы в действии ,  то наверно Александру светит звание "надполковник" .
« Ответ #3 : 19/02/2020 01:58:29 »
promah, я учусь только новой работе...
« Ответ #4 : 19/02/2020 02:01:30 »
Парни, без обид, если это Вам интересно буду и дальше писать, рассказывать
-Нет, могу заткнуться и сидеть в своей работе...
« Ответ #5 : 19/02/2020 02:18:32 »
promah, звание "дурак, дебил, нечто не образованое" мне уже не раз пытались вставить...
А моё оразование это 11 классов школы и вечерний...
Ну как похоже???
« Ответ #6 : 19/02/2020 02:39:49 »
promah, я не в смысле чего то там обиделся или предъяв.
« Ответ #7 : 19/02/2020 03:25:06 »
chellenger,
Я те респект и уважуха за настойчивость, я чето пока не могу собраться с мыслями , межсезонье сплошное, гомно но не зима , ОРЗ, ОРВИ, херь всякая ...
У тебя контент поинтереснее моего , мне интересно читать  , у меня больше аналога: музцентра, усилители , майфуны. Вчерась была прикольная Ямаха - саундбар, новый знакомый в Москву возил, там месяц  мурыжили, и так же как тот моник -  "не ремонтопригодно! " Ну а оказалось, там ИБП сгорел ,ШИМ на so 6 лап , какая точно- мне все рано , у меня только 2 вида в наличии  . Ну а блок всего то 2А 14В , ну я ему сразу заколхозил  из того что в ящике  нашел , рубль взял , и удачи пожелал.
Вроде собрался на контору купить ИК станцию,как у Стока, чтоб пару ноутов с помойки оживить ,  но , bga вроде как и  феном справляюсь , а ноуты эти - мне даром не надо , на них не заработать.
ЧПУ проект - встал, моторов нет, и покупать не собираюсь .
Китайцы  с запчастями на телеки  - тянут с доставкой, а б.у. я не хочу ставить .
Рад бы ещё заказов на телеки набрать - так надо стеллаж варить , чтоб их стопкой хранить, ибо у нас стена - полукруглая  , а это ещё тянет затраты .
Дилемма  станция или стеллаж , и не придется ли возвращать бабло за запчасти и предоплату за телеки....?!?
« Ответ #8 : 19/02/2020 13:36:04 »
Вот есть на это тельце даташитик... простенький
« Ответ #9 : 19/02/2020 13:39:37 »
Ну штука не такая уж и засекреченная, думаю разберетесь. Но проц я бы вытягивал в последнюю очередь...
« Ответ #10 : 19/02/2020 13:42:41 »
Олег Арм, проц вытянуть имеется ввиду положить прошивки в архив, это не первый блок в ремонт и не последний.
« Ответ #11 : 19/02/2020 13:43:44 »
В первую очередь обратил бы внимание на Figure 4: DM465 - Connections, inputs (sink). Все ли подключено как надо?
« Ответ #12 : 19/02/2020 13:44:41 »
Олег Арм, дело в том, что кроме оного блока нет ничего, т.е. нет линейки управления...
« Ответ #13 : 19/02/2020 13:45:57 »
Я так и понял. Ну запас конечно не помешает, но вероятность слета прошивы ничтожно мала...
« Ответ #14 : 19/02/2020 13:46:42 »
Касаемо фигуры 4 -нет у этой платы разъёмов Х3 и Х4...
Глянь фотки ниже.
« Ответ #15 : 19/02/2020 13:47:25 »
А вероятность получения в ремонт намертво мёртвого блока?
« Ответ #16 : 19/02/2020 13:47:33 »
Вот и я про то же. Возможно блок рабочий. Чего то не приходит на него...
« Ответ #17 : 19/02/2020 13:50:43 »
Остаётся верить заказчику, так как он утверждает, что аналогичный блок работает в том же месте...
Хотя вопросец спорный, так как в ремонт попал не только этот блок, а ещё и материнская линейка... которую списали в не ремонтируемое...
« Ответ #18 : 19/02/2020 13:52:20 »
Если есть связь с заказчиком, проще может у него спросить, как он вышел сейчас из положения? Если есть ЗИП и он вместо этого блока поставил другой и работает - это существенно снижает круг поиска...
« Ответ #19 : 19/02/2020 13:53:20 »
У нас мысли идут параллельно!  :D Удачи!!!
« Ответ #20 : 19/02/2020 13:54:01 »
Олег Арм, уже спрашивали, ответ таков -у меня станок работает и разбирать его на запчасти я не дам, если можете оживите то, что я притащил...
« Ответ #21 : 19/02/2020 14:53:00 »
Гы, проци обоих плат честно отдали свои прошивки... а говорили лоченые...
Так же наблюдаю общение обоих камней через оптроны...
Похоже клиент чудак...
Это сообщение считают полезным: Олег Арм, dima644
« Ответ #22 : 19/02/2020 18:53:09 »
Что не должно помешать получить с него за ремонт "неремонтопригодного" :)
« Ответ #23 : 19/02/2020 19:22:24 »
dima644, а вот это само собой. Все каналы модуля проверил, всё исправно.
« Ответ #24 : 20/02/2020 00:36:09 »
Зато прошивками теперь богаты. Любой аналогичный I/O контроллер восстановить можно.
« Последнее редактирование: 20/02/2020 13:32:38 от chellenger »
