Автор Тема: Дримкас Ф: две системы налогообложения.  (Прочитано 2539 раз)
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Для продажи обуви надо работать по УСН-доход, оставив ЕНВД.  Попытался перерегистрировать с вводом дополнительно УСН, касса пишет ошибку "Таймаут ФН", выждав, естественно. Через личный кабинет пишет "ошибка выполнения операции в ККТ". Перерегистрировал ФН автономно. А как пробивать? По  дурноватой методике  от  Дримкас, где надо менять СНО перед каждым чеком через настройки, то у меня даже пункта 7 нет, а в правилах торговли в п.4 написано ЕНВД. И не знаю, где, что и куда еще можно нажать? Обновление последнее 1.29.1.
С уважением, Вячеслав.
Это не в правилах торговли. Настройки (5) - Система Налогообложения (7).
Проверил на стендовом, все нормально, но у нас прошивка 1.27.какая то...
Оффлайн DumSpero
У меня пункт 7 отсутствует в настройках напрочь.
Думаю это автономная перерегистрация виновата.  Надо лезть в мозги и прописывать ручками.
Как вариант попробовал бы теперь на кассе сделать любую перерегистрацию, например по смене офд. Может подхватит?
Оффлайн DumSpero
Завтра попробую. Не понимаю только, почему не пошла перерегистрация на кассе-то? Смена закрыта, чеки отправлены, ФН-у еще работать год. Завтра попробую перерег по другим параметрам.
Иногда бывают глюки в конфиге самой кассы. Думаю что все поправится редактированием конфига.
Если Вы партнёр Дримкас, то в техподдержке для партнёров есть описание как можно конфиг проверить и подредактировать.
Оффлайн DumSpero
Мы продали всего одну ДримкасФ и две пару лет лежат на складе, желания нет предлагать. Конфиг редактировал, приносили со стороны. Остались неприятные впечатления: из-за каких-то кавычек угробил две платы. Заменили по гарантии, правда.
Там в конфиге есть такая строка TAX_SYSTEMS. Подозреваю что сейчас проблема в ней.
Допустимые значение:
Общая - 1
Упрощенная - 2
Упрощенная доход минус расход - 4
ЕНВД - 8
ЕСХН - 16
Патент - 32
Если систем несколько, то укажите алгебраическую сумму цифр (например если общая+упрощенная системы, то нужно указать число 1+2=3)
А в 20 строке CUR_TAX_SYSTEM указываетсЯ текущая сно.
Если не получится с перерегистрацией, то есть смысл посмотреть конфиг. Если надо могу закинуть всю табличку с полями конфига.
Оффлайн DumSpero
Спасибо, у меня все это есть. Освобожусь от текучки, займусь.
Оффлайн DumSpero
svetlon, спасибо за поддержку! В общем, снова попробовал еще раз сделать перерегистрацию по СНО на кассе. Фиг. "Таймаут ФН". Это у них, я думаю, как в Эвоторе "Что-то пошло не так". Перерегистрация реквизитов. Фиг 2. Перерегистрация со сменой (фиктивной) ОФД. Проходит. Фиксирует в отчете только ЕНВД. Опять перерегистрация со сменой СНО. Тоже теперь проходит. И счастье наступило. Теперь вот только чек с маркированной обувью со вчерашнего дня не появляется в Честном знаке... .
Оффлайн DumSpero
В связи с введением маркировки на обувь по УСН, а ЕНВД остается для других товаров, использование двух систем СНО становится более интенсивным. Работа по  методике, когда, продавая шнурки и тут же ботинки к ним нужно дополнительно по каждому чеку нажать клавиши семь (!) раз, удручает. И понимаешь, как это от нас самих зависит весь этот бардак кругом!
Да, в этом неудобство Дрикас - можно бы и через их ЛК товары загрузить, но в нем только "без НДС" и "с НДС" - СНО не выставить к сожалению.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Оффлайн DumSpero
Про нее и грустный разговор.
