Автор Тема: Zebra GC420d схема?  (Прочитано 4764 раз)
Zebra GC420d схема?
« : 13/02/2020 11:00:14 »
Вдруг у кого есть? Печатает белые чеки, stb с платы куда-то потерялся.
Re: Zebra GC420d схема?
« Ответ #1 : 13/02/2020 14:53:35 »
svv, неа, не будет. Перекинь HCT08 рядом с разъёмом, по-моему STB с неё должен идти. На плате следов влаги нет? Очень часто отваливаются пятаки в переходных отверстиях из-за коррозии. Посмотри ещё возле разъема MOSFET, на который приходит 24В для питания ТПГ. На него приходит управление с обратной стороны платы. Сейчас нет возможности сфоткать. Если надо будет, вечером покажу какой.
Стоп! У тебя GC. Я про GK написал
« Ответ #2 : 13/02/2020 15:27:20 »
Да я тут разрисовал кусок, у меня НС245 чет померла: на 14й лапе 5в висит - соответственно и STB в 0. Чес говоря не понял нафига нужен кусок U36 - U31 и далее куда-то. На 6й лапе все время висит 0 и куда она идет хз.
Если тупо 2 лапу U36 засадить на землю - все печатает. Мож когда башка нагреется там чет появится? Микруху заказал, сижу курю бамбук. :) Рисунок в прицепе, мож кому пригодится.
Это сообщение считают полезным: KrasCEP, pavel_k
Оффлайн artlan1
« Ответ #3 : 20/02/2020 11:12:30 »
При данной конфигурации управляющих сигналов должно передаваться с 6 ноги на 14. 6 вообще могли посадить на ноль, а управлять ОЕ. Когда есть печать ОЕ=0, когда нет ОЕ=1. А U36 используется как инвертор. Такое схемное решение. А 14 нога в +5 либо замыкание на плюс, либо выход из строя мс.
