Автор Тема: 185ф работа со сканером  (Прочитано 4042 раз)
  • Похвалили: 143 раз(а)
« : 12/02/2020 13:34:30 »
День добрый, сижу воюю с обувщиками, чёт не нашёл инфы.
Есть мерк 185ф, есть последня прошивка, товар настроен как маркировка.
выбираю код, просит сканировать датаматрикс, сканирую - вываливается ошибка типа недопустимая операция.
сканер honewell 1450ghr в блокнот сканирует без проблем.
Чего мог забыть? или этот сканер не работает с мерками?
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: 185ф работа со сканером
« Ответ #1 : 12/02/2020 13:47:33 »
Список сканеров для работы с маркированным товаром с сайта Инкотекс
https://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/scaner.pdf , но honewell 1450ghr там нет.
А тут все по меркам https://www.incotexkkm.ru/doc/rem-doc/online/doc.html
  • Похвалили: 1292 раз(а)
« Ответ #2 : 12/02/2020 14:24:16 »
Чего мог забыть?
То и забыл, что в блокнот он не должен сканировать.
Его нужно переключить из эмуляции клавиатуры в эмуляцию СОМ-порта. Ну или прошить мерк рестартом
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 406 раз(а)
« Ответ #3 : 12/02/2020 14:44:00 »
Сканеры Honeywell совсем аппаратно не совместим со STM32 контроллерами на уровне физики.
Уровень сигналов или фронтов или фиг знает что STM32 контроллеру не нравятся на уровне пакета посылки.
Так что к сожаления программно там ничего нельзя «починить».
Это сообщение считают полезным: jindos, PuRGen
« Ответ #4 : 12/02/2020 14:55:18 »
Всем спасибо, с другими сканерами всё заработало без проблем.
  • Похвалили: 298 раз(а)
« Ответ #5 : 12/02/2020 15:15:09 »
Чего мог забыть?
С чего вдруг? По ссылке выше - многие модели работают и так, и так. А парочка - вообще только HID.
« Ответ #6 : 12/02/2020 15:35:27 »
Чего мог забыть?
Возможно. Просто из того, что цеплял, не хотело в HID и в списке тоже не заявлено. Например атол 2108 плюс (кстати заявляют, что модуль считывания хонивел)
  • Похвалили: 539 раз(а)
« Ответ #7 : 12/02/2020 21:52:58 »
новый honeywell 1470g вчера завелся без проблем в режиме "usb keyboard (pc)"
прошивка 11.12.19
« Последнее редактирование: 12/02/2020 23:18:38 от geodile »
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #8 : 13/02/2020 00:47:54 »
Возможно,  хоневел,  хоневелу  рознь.
Чуть другая модель и немного другой уровень сигнала и всё ОК.
  • Похвалили: 240 раз(а)
« Ответ #9 : 10/07/2024 15:57:20 »
Подниму тему.
Со списком всё понятно, но возможно есть какие изменения или дополнения к нему.
Покупал ранее санми 021 для М185, но сейчас цена на него около 5 к...
Выбор к сожалению не велик в НСК!?
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #10 : 10/07/2024 17:32:46 »
Любой сканер мертеч работает без проблем, в том числе безпроводные
